superflo Vloženo 14. Prosinec 2007 Vloženo 14. Prosinec 2007 (editace) Zdar borci, chcem sa opytat ci nemate nahodou skusenosti s registraciou VAG COMu 4.091 s, alebo us. Mam k tomu crack ale ak ho pouzijem rozbali 3x subor s priponou *.bin. Pri spojeni s RJ mi vypise ze nieje fuly registered preto mi ten crack vlemi nefunguje... Využívam doposial VAGCOM 3.04 ale chcel by som to upgradnut aspon na spominany VAGCOM. Pouzivam kabel fast KKL USB, cize vysie uvedeného nemozem ist kedze nemam HEX cabel... Ak by ste mali nejaky novsi VAGCOM ako 3.04 do mojej verzii dajte vediet.. Ja ponukam tento VAGCOM na vymenu s niecim pre mna... dik http://rapidshare.com/files/76546290/VAGCOM_4.09.rar.html S pozdravom Editováno: 14. Prosinec 2007, autor: superflo Citovat
škodovák Vloženo 16. Prosinec 2007 Vloženo 16. Prosinec 2007 Jakej máš kábel na Vag já mám 304 a KKL a šlape to jak má vše O.K. Citovat
superflo Vloženo 17. Prosinec 2007 Autor Vloženo 17. Prosinec 2007 Jakej máš kábel na Vag já mám 304 a KKL a šlape to jak má vše O.K. Nazdar, ja mam VAG 3.04 a kabel fast KKL, ale chel som upgradovat VAGcom no 4.09 mi nechce s crackom zaregistrovat...a preto zhanam nejaky iny nizsiu cerziu VAGCOMu... Citovat
škodovák Vloženo 20. Prosinec 2007 Vloženo 20. Prosinec 2007 A tu verzi 3.04 jsi aktivoval přes key-gen? Citovat
superflo Vloženo 21. Prosinec 2007 Autor Vloženo 21. Prosinec 2007 (editace) A tu verzi 3.04 jsi aktivoval přes key-gen? Nie tu 3.04ihr mam aktivovanu cez crack Editováno: 21. Prosinec 2007, autor: superflo Citovat
maros Vloženo 24. Prosinec 2007 Vloženo 24. Prosinec 2007 tak toto jsem kdysi nasel,nevim ale zda to funguje.Nezkousel jsem,jelikoz jsem rozjel 304. zkus a pripadne dej vedet. http://leteckaposta.cz/257486123 Citovat
superflo Vloženo 24. Prosinec 2007 Autor Vloženo 24. Prosinec 2007 (editace) tak toto jsem kdysi nasel,nevim ale zda to funguje.Nezkousel jsem,jelikoz jsem rozjel 304.zkus a pripadne dej vedet. http://leteckaposta.cz/257486123 OK dakujem vyskusam a dam vediet... s pozdravom stastne a vesele ee ani toto nejde.. je tam sice crack ale robi mi to to iste ako pri mojej verzii pri propojeni k autu mito hodi na shareware verziu... Editováno: 28. Prosinec 2007, autor: superflo Citovat
Mr.BuBaK Vloženo 31. Prosinec 2007 Vloženo 31. Prosinec 2007 Zdar borci,chcem sa opytat ci nemate nahodou skusenosti s registraciou VAG COMu 4.091 s, alebo us. Mam k tomu crack ale ak ho pouzijem rozbali 3x subor s priponou *.bin. Pri spojeni s RJ mi vypise ze nieje fuly registered preto mi ten crack vlemi nefunguje... Využívam doposial VAGCOM 3.04 ale chcel by som to upgradnut aspon na spominany VAGCOM. Pouzivam kabel fast KKL USB, cize vysie uvedeného nemozem ist kedze nemam HEX cabel... Ak by ste mali nejaky novsi VAGCOM ako 3.04 do mojej verzii dajte vediet.. Ja ponukam tento VAGCOM na vymenu s niecim pre mna... dik http://rapidshare.com/files/76546290/VAGCOM_4.09.rar.html S pozdravom Ponukam VAG rada 6 a 7 co uz vie podstatne viac cca 5 000, sk Citovat
