Zdar borci,
chcem sa opytat ci nemate nahodou skusenosti s registraciou VAG COMu 4.091 s, alebo us. Mam k tomu crack ale ak ho pouzijem rozbali 3x subor s priponou *.bin. Pri spojeni s RJ mi vypise ze nieje fuly registered preto mi ten crack vlemi nefunguje...
Využívam doposial VAGCOM 3.04 ale chcel by som to upgradnut aspon na spominany VAGCOM. Pouzivam kabel fast KKL USB, cize vysie uvedeného nemozem ist kedze nemam HEX cabel...
Ak by ste mali nejaky novsi VAGCOM ako 3.04 do mojej verzii dajte vediet..
Ja ponukam tento VAGCOM na vymenu s niecim pre mna... dik
http://rapidshare.com/files/76546290/VAGCOM_4.09.rar.html
S pozdravom
Upraveno od superflo
Jakej máš kábel na Vag já mám 304 a KKL a šlape to jak má vše O.K.
Nazdar,
ja mam VAG 3.04 a kabel fast KKL, ale chel som upgradovat VAGcom no 4.09 mi nechce s crackom zaregistrovat...a preto zhanam nejaky iny nizsiu cerziu VAGCOMu... :palec2:
A tu verzi 3.04 jsi aktivoval přes key-gen?
Nie tu 3.04ihr mam aktivovanu cez crack
tak toto jsem kdysi nasel,nevim ale zda to funguje.Nezkousel jsem,jelikoz jsem rozjel 304.
zkus a pripadne dej vedet.
http://leteckaposta.cz/257486123
OK dakujem vyskusam a dam vediet... s pozdravom stastne a vesele :palec2:
ee ani toto nejde.. je tam sice crack ale robi mi to to iste ako pri mojej verzii pri propojeni k autu mito hodi na shareware verziu...
Zdar borci,
S pozdravom
Ponukam VAG rada 6 a 7 co uz vie podstatne viac cca 5 000, sk
