Ahoj všem ,potřebuju doma zapojit světlo a vypínač ,ale nikdo nemá na tak malou práci čas ,tak že už 2měsíce jsme v obýváku bez světla .Budou vánoce a tak si chci aspoň posvítit na dárky :palec2: .Je tu někdo kdo mi dokáže poradit a třeba to i namalovat ? Díky
Upraveno od culda
hele petrolejka taky svítí nebo svíčka a u stromku to bude eště romantické :D
čekaj jsem nějakou debilní připomínku :kol-129:
odkad jsi ??? jestli chces v mim podpisu je odkaz zavolej a poradim ti nebo Ti tam nekoho poslu..... jo a rekni ze ses z clubu abych vedel... cau Petr
díky moc jsem z Ústí nad Labem
caf
tak som prekreslil ten tvoj obrazok, ten cierny vodic co ide od tvojho "privod proudu" das do vypinaca
tam musis mat na skusacke napetie (trvaly privod prudu)
ten hnedy vodic ide z vypinaca priamo uz na svetlo
zeleny vodic je nulovaci (to je zem, nie je tam napetia) moze byt zelenozlty alebo modry, radsej hladaj ten modry :)
pokial mas svetlo so zeleznou konstrukciou tak pripojis zeleno zlty na konstrukciu svetla a modry na ziarovku
(toto nemusis riesit, svietit to bude aj v tom prvom pripade)
drzim palec a nepotras si s elektrikou :palec2:
přívod předpokládejme, že je zakončen krabicí, z ní natáhni CYKY/CYKLO 2Ax1,5mm2 k vypínači a CYKY/CYKLO 3Cx1,5mm2 ke světlu. v krabici u přívodu spoj všechny žluté do sebe, modré taktéž, černý drát od přívodu napoj na černý k vypínači, kde ho napojíš na horní kontakt, z vypínače napoj hnědy a v krabici ho propoj s černým ke světlu ;)
když máš na přívodu modrý a žlutý, tak hlavně nespojit, když by byl na přívodu proudový chránič, tak to bude lítat ;)
pokud máš v bytě ještě starý rozvod, budeš mít jen černý a zelený/zelenožlutý,tudíš zapojíš jen žlutý ke světlu (dal by se i rozdělit na žlutý a modrý, ale podle předpisů se tak smí stát jen v rozvaděči), jestliže má světlo vodivý obal, zelený musíš spojit ještě s obalem světla
Upraveno od rolbar
díky pánové ,ze zdi mi kouká jen přívod ,žádná krabice ani rozvod tam neni .Někdo vytahal kabely. pokusím se to dát do kupy .Ještě dotaz laika ,co použít ,koupit abych mohl roztáhnou kabely dál ? Spojit to mam pomocí ( čokolády ? ) doufám že se to tak jmenuje
na roztáhnutí kabelu ti stačí ostrý nůž nebo já to dělam štípačkama prostě co se najde po ruce
zapojení: záleží na tom jestli máš doma nové vedení tzn.: jestli máš na rozvaděči rozdělenej modrej a zelenožlutej, pokud to máš na rozvaděči už rozdělený tak je nikde po cestě nesmíš spojit. Na vypínač si vyvedeš černej drát (fázi, tim teče štáva) z vypínače povedeš drát (černý) na objímku žárovky (fáze se dává vždy na spodek žárovky abys když tam dáváš žárovku nemoch dostat pecku) pak si vyvedeš modrý drát (pracovní) na druhou část objímky (normálně z rozvaděče bez jakýhokoliv vypínače) pokud na lustru či co tam máš, máš kovovou kostru tak na ní přivedeš zelenožlutej kabel (zemnící).
Tak by to mělo vše fungovat. :palec2:
jo jo, pomocí čokolády :palec2: nebo vagosvorky (vagíny) lol
Upraveno od mr.pecoun
kdyz chces neco dodat pouzivej tlacitko upravit,spojeno v jeden pris.
