Publikováno Leden 6, 200817 r Ahoj, nevíte někdo výkon originální navigace v okte? Koupil jsem si nový repro do zadu (sony fx-F6925 60W) a přijde mi, žeto hraje stejně jako ty maly originální. Nepomohlo by třeba, kdybych spojil zadni repro s reproduktorama v zadnich dverich a napojil to do těch nových? A pak ještě, je možnost tam někam zapojit subwoofer? Nebo se to dá normálně zapojit jako další repro. Dík za radu, autohifi jde úplně mimo mě.
Leden 6, 200817 r Ahoj, nevíte někdo výkon originální navigace v okte? Koupil jsem si nový repro do zadu (sony fx-F6925 60W) a přijde mi, žeto hraje stejně jako ty maly originální. Nepomohlo by třeba, kdybych spojil zadni repro s reproduktorama v zadnich dverich a napojil to do těch nových? A pak ještě, je možnost tam někam zapojit subwoofer? Nebo se to dá normálně zapojit jako další repro. Dík za radu, autohifi jde úplně mimo mě. Výkon navigace neznám a nebudu ani hodnotit repro Sony, ale zapojení výškových reproduktorů by s tím nemělo mít nic společného.Pro nové reproduktory by bylo vhodnější natáhnout nové kabely s min. průřezem 1,5qmm. Pokud uvažuješ o zapojení subwooferu do systému je to krok správným směrem.Budeš k tomu ale potřebovat i externí zesilovač protože zesilovače navi. by je nezvládly a navíc by jsi před SW musel zařadit dělící vyhybku a tu má již dnes každý zesilovač. Zesilovač jde na navi. připojit pomocí spec. konektoru, který má na konci RCA konektory. Jde zakoupit i SW set ke kterému dodávám v ceně i kabelový set (Lightning Audio) pro připojení zesilovače.Ten obsahuje vše potřebné.K setu Bull Audio je za zvýhodněnou cenu.
Leden 6, 200817 r Autor Výkon navigace neznám a nebudu ani hodnotit repro Sony, ale zapojení výškových reproduktorů by s tím nemělo mít nic společného.Pro nové reproduktory by bylo vhodnější natáhnout nové kabely s min. průřezem 1,5qmm.Pokud uvažuješ o zapojení subwooferu do systému je to krok správným směrem.Budeš k tomu ale potřebovat i externí zesilovač protože zesilovače navi. by je nezvládly a navíc by jsi před SW musel zařadit dělící vyhybku a tu má již dnes každý zesilovač. Zesilovač jde na navi. připojit pomocí spec. konektoru, který má na konci RCA konektory. Jde zakoupit i SW set ke kterému dodávám v ceně i kabelový set (Lightning Audio) pro připojení zesilovače.Ten obsahuje vše potřebné.K setu Bull Audio je za zvýhodněnou cenu. Zjistil sem, že do zadního repra vedou 4 dráty na každou stranu, ale od Sony reproduktoru vedou jen dva draty. Myslel, jestli to prave neni rprot, ze jeden je dale zapojen do vyskovych reproduktoru v zadnich dverich? Je 100% jistota toho, že orig. navi ma RCA vstup? Nebo jestli vněm není už něco zapojené, abych nemusel přepojevat spoustu drátů? Byla by nějaká možnost se dohodnout na výběru a zakoupení u tebe? Děkuji za rady
Leden 7, 200817 r 4 dráty jsou tam pro to, že 2 jsou odbočené pro výškáče. Nevi má určitě neobsazený výstup, musíš jen použít toto: http://www.stualarm.cz/produkt/32502-reduk...mec/rca-samice/
Leden 7, 200817 r Autor 4 dráty jsou tam pro to, že 2 jsou odbočené pro výškáče. Nevi má určitě neobsazený výstup, musíš jen použít toto: http://www.stualarm.cz/produkt/32502-reduk...mec/rca-samice/ Takže, když to zapojím jen na dva a dva zaizoluju, tak mi buď bude hrát zadní repro nebo výšky, podle toho, který kabel to bude? Dík, právě přemýšlím o tom subwooferu, ale musím pro něj najít místo, takže nevím, jestli bednu, nebo jen repro.
