Zdar,
demontoval z vás někdo manžetu z řadičky na OII? Prosím o radu. Podle mne manžeta musí přejít přes ty aretační výstupky děleného vedení hlavice páky co obemyká tyčku řazení... Nevidím jiné řešení než je upilovat, manžetu stáhnout a při zpětné montáži ji přilepit....
Pítr
Už jsem jí jednou měnil u jedné s Oct.II,ten řidič co mi na ní jezdí má blbej zvyk že si tam dává drobný a pak při řazení se o to protrhne.
Neni to těžké a nemusíš nic pilovat,stačí ti k tomu plochej šroubovák a při zpáteční montáži navíc ještě větší štípačky.
Když odcvakneš tu manžetu od střed.plastu a nadzvedneš jí kolem radičky tak na tebe vykoukne plech.obímka a s takovim vyvíšenym zobáčkem co zajištujě tu rukojeť k řad.tyči,do něj strčíš ploch.šroubovák a trochu jí roztáhneš,tím tu obímku trochu povolíš a už ti půjde tahem nahoru vysunout ta rukojeť řad.páky(jde trochu ztuha) i s tou manžetou.Až to budeš mít v ruce tak uvidíš jak tu manžetu k tí rukojeti drží zas trochu větší půlená plast.obímka,strčíš do toho půlení šroubovák a pootočíš a ta obímka se rozcvakne a už manžetu krásně sundáš.Novou manžetu tam dáš stejně v opačném pořadí a nakonec až to budeš mít i nasazené na řad.tyči tak většíma štípačkama sevřeš ten zobáček na plech.obímce a tím to stáhneš,pak stáhneš manžetu,nacvakneš do panelu a je hotovo.
Já to měl navíc i s Construktem,takže navíc vystřihnutí díry na Construkt,jehlou vydolování gumového jištění s Construktu které jistí aby se manžeta z něj nevytahovala.
Já to dělal kompletně tak 30min. a to jsem se s tim piplal abych nic nezničil a bylo to jak s fabriky.
hmmm...tak nevím...ale jak koukám tak větší půlenou plastovou objímku nevidím...objímka, která drží manžetu na plastovém děleném dříku půlená není viz.foto
Upraveno od Pítr
Tak máš tu objímku trochu jinou,ale podle obrázku musí jít stáhnout,něčím trochu zmáčkni ten střed a pak s trochou snahy musí jít tak silná objímka stánout a tím se uvolní ta manžeta
Tak jak?podařilo se ?
Ne...a jak to popisuješ podruhé už to nepůjde vůbec.....neb dovnitř do mezikruží je aretační výstupek,který právě brání a) protočení a b)zmáčknutí....
Upraveno od Pítr
  • 2 roky později...
Chce to použít trochu síly, uchopit plastový kryt, který drží manžetu do svěráku a řadičkou silněji otočit doprava a doleva :palec2:
