Výměna ložisek předních kol
Po 170 tis. km začaly hučet ložiska na předku, nastal čas výměny.
Pustil jsem se do toho sám, mé rozhodnutí udělat si na autě maximum sám, nezklamalo a přesvědčení nesvěřit auto do cizích ruk zvítězilo, ikdyž jsem se dočetl tady na fóru, že servis je nejlepší cesta.
U zdejšího člena - Sebo - jsem objednal ložiska, upozorňuju, že vše další tady publikované je na autě MR05, brzdy FSII, posilovač a abs, jde především o rozměry přípravků, u kterých jsem neověřoval shodu s brzdy FSII, ale předpokládám, že by to mohlo být stejné.
Přidán návod v pdf-ku ;)
kouknul jsem do DP, abych zjistil jaké pomůcky budu potřebovat, tady jsou náčrty:
výkresek přípravku pro vylisování
Editováno: , autor: JaKr
přidána varianta pdf
nastává druhá etapa, krizové místo - vylisování stávajícího ložiska, pokud nepůjde ven tak bohužel, sundat celou těhlici (odšroubovat horní uložení tlumiče) a huráááá na lis,
já namontoval přípravek, napružil, trochu poťukal těhlici a šlo to jako po másle, jen utahovat a utahovat
vložený majzlík slouží jako vymezující opěrka pro opření přípravku
ložisko nalisovat až k hliníkovému pásku, tady bude potřebná trocha laborace, pomalu lisovat dál a zároveň je potřeba dvouma většíma šroubovákama cpát hliníkový kroužek do těhlice a to po celém obvodu,
konečná je až je ložisko nadoraz a hliníkový kroužek v těhlici - nesmí vyjíždět - jeho výstupky se zaklesnou do drážky na okraji otvoru v těhlici
konec etapy a nastává sborka, vše pěkně očistit, máznout (drážkování poloosy) a smontovat zpět,
nakonec zašroubovat matku poloosy, závit se NEMAŽE, tuto matici dotáhnout po shození auta z heveru.
Nikdy jsem to nedělal, akce jedné strany mě trvala cca 3 hodiny a dělalo se mi to líp než silenbloky ramen.
:) a docela jsem si u toho odpočinul od papírování a cestování, ;)
P.S. než se poprvé rozjedete, napumpovat brzdy, ať si hned něco nerozbijete :feve:
a za domácí úkol vyrobím půlené mezikruží, které při lisování pěkně zatlačí i ten hliníkový kroužek
  • o 7 let později...
  • o 2 roky později...
