a ako riesite ulozenie zadnych repro ak tam neboli z vyroby??? mam v plane nieco do zadu dat ale neviem ako to tam namontujem. mate nejake fotky alebo rady???
Levny AUDIOSYSTEM pro kazdeho.
Do limuziny bych koupil 2 nejvetsi ovaly a vyrizl diry do plata pokud by originalni byly male nebo nebylyl zadne, vzal bych drevena prkynka o trochu vetsi nez ovaly aby se do nich daly vyriznout diry stejne jako v platu a prosrouboval bych to skrz repro, plato az do dreva. tak aby drevene ramecky byly pod platem a do ramecku byly zasroubovany vsechny srouby. To drevo opravdu funguje hraje to s nim lip a vic to basuje, ale nesmi se tam toho dreva dat zas moc aby plato nebylo tezky a na dirach neskakalo a neprohejbalo se.
Ja to v OKTAVCE kombiku vyresim tak ze si vyrobim uzkou drevenou bednu sirokou jako kufr a do ni namontuju ctyri tripasmova repra s vyhybkama(za 4000kc)
A dam ji podel sedacek, tak aby repra mirily sikmo dozadu na zadni okno. Na tento reprobox s ovaly bohate postaci cinsky levny zesilovac napr. moje Marriola 3550. Skutecny vykon ma 4x60w RMS + 1x80wRMS a to na ovaly je az dost. (stoji 2000kc novy se zarukou). A na bassy potom pouziju zesilovac PYLE 4x125w RMS (za 2500kc z internetoveho bazaru) zapojeny do dvou mustku, tady vzniknou 2 vystupy po 250w rms na subwoofer dvojbox 2x800/400w(za 5000kc). A k tomu kapacitor alespon 1F za 700kc starsi s odrusovacem. Pak uz staci jen koupit napajeci kabel kvuli pouziti 2 zesilovacu doporucuju alespon 1cm tloustku. Pozlaceny konektor na autobaterii s vystupem na zesilovac, 60a pojistku, nebo jeste lepe jistic. K tomu pozlacenou rozdvojku na plusove kabely k zesilovacum.
Toto co jsem popsal neni profi audio system, ale levna a opravdu hodne hodne vykona sestava pro kazdeho. Ja nemam nejmensi duvod cokoli z toho menit.
(za pravopis se omlouvam)
No, kazdemu podle sveho gusta, ale uprimne toto mi prijde jako hodne spatne reseni a moc bych nikomu nedoporucil se tim inspirovat.
Pokud ses spokojen, tak proc ne, ale za stejne penize bych tu sestavu resil uplne jinak a myslim, ze by to hralo o dost lepe.
Jak bys to resil za stejne penize ty? Kdyz prodavas autohifi tak verim ze mas prehled. Zatim mam tyhle veci jak sem je popsal ale jeste to nemam namontovane a ani vyrobenou tu bednu nemam :) takze to muzu jeste treba prodat a koupit neco jinyho... Ve felde sem mel ty ovaly v plate. Ted sem to vytahl ze staryho auta a brzo to chci montovat do novyho.
Upraveno od rowdyy
No, na to, abych Ti zkusil popsat celou kompletní sestavu, bych musel znát celkovou cenu. Pokud jsem to správně pochopil, tak autorádio už máš (kdyžtak napiš jaké) a chceš pouze ten "zbytek" :-)
Nebudu tedy zatím řešit sestavu, ale spíše co zde vidím nějaké chybky:
1) píšeš: "namontuju ctyri tripasmova repra s vyhybkama(za 4000kc)".
- předpokládám, že píšeš o oválech. Kdybys už tohle chtěl dělat, určitě bych raději použil nějaké lepší reproduktory, ale pouze 1 pár - např. reproduktory Morel Tempo Coax 6x9, případně další z kategorie reproduktory do auta 6x9". Hrálo by to o dost lépe. Určitě je lepší použít jeden pár hodně kvalitních repro než 2 páry průměrných repro.
- za 2000 Kč za pár budeš oválné reproduktory s ext. výhybkami shánět velmi těžko
- směřovat tyto reproduktory do zadního skla není taky příliš dobrý nápad. Chápu, že záměrem je odrážet výšky dopředu, ale to se ti stejně moc nepovede
- pokud chceš ale montovat i subwoofer, jsou zadní reproduktory zbytečné
2) zesilovač Mariola
- nějaký výkon může mít, ale výkon beru jako druhořadý údaj. Rozhodující je kvalita zvuku a schopnost kontroly měniče, což tady moc dobré nebude
3) zesilovač Pyle
- jak je známo, výkony Pyle jsou hodně nadnesené a nereálné. Počítej tedy s o dost nižším výkonem. Napsat na zesilovač 4x 125W je jednoduché. Dodržet to je těžší. A vždy se ptej sám sebe - proč má být Pyle s výkonem 4x125W rms o tolik levnější než jiný čtyřkanálový zesilovač se stejným výkonem. Vývoj a výroba vždy něco stojí a není příliš pravděpodobné, že někdo vyrobí stejnou kvalitu za poloviční peníze
- pohánět se 4kanálem 2x subwoofer je špatná volba. Nejenom, že se bude zesilovač hodně hřát a pravděpodobně u něj bude spínat tepelná ochrana (pokud nějakou má a pokud na něm zafunguje)
- při pohonu 4kanálem a můstkovém zapojení běží zesík jakoby na 2ohmové zátěži, takže klesne DF (činitel tlumení), což ve výsledku u levnějších zesilovačů znamená horší kontrolu měniče a nepřesné basy
4) jističe občas blbnou, raději bych dal staré dobré pojistky
Být Tebou, dám pořádné přední komponentní reproduktory 165 mm do vytlumených dveří, dozadu jeden kvalitní subwoofer a celé to poháněj zesilovačem.
Sázíš příliš na kvantitu - raději vsaď na kvalitu a uděláš lépe...
Fuj to jsem se rozepsal :-) A to jsem napsal to nejdůležitější :-)
Upraveno od Mil4n
...je to dlouhý :) ..ale v podstatě je to přesně tak...méně znamená více...
