...ktorý presne mám pozerať?? je ich tam veľa...
zapojeny bys měl mít všechny, ted je ale důležitej bílej konektor
...ale aj tak pod stieračmi som robil ten tempomat až na druhý deň po robote...to som celý deň behal s vymeneným zámkom spínačky a už to blikalo...pod stierače do toho boxu som šiel až na druhý deň...
po výměně spínačky to bude blikat pokud neuděláš přispůsobení
ještě zkontroluj bílej konektor
ještě by mě zajímalo jaký máš chyby v motorové jednotce a v palubních přístrojích a v Gateway
Gateway?? ...to je čo? ...v prístrojovke to tuším píše neoprávnený kľúč alebo niečo také...v motore myslím nič
prostě najdi ve vagu políčko gateway načti chyby a napiš co píše
...napadla ma ešte jedne vec...ako by ste postupovali ak by ste vymenili ten zámok spínačky a šli prispôsobovať nové kľúčiky ak nepoznáte PIN starého kľúčíka?? ....poprosím postup, možno celý čas sme robili my niečo chybne...dík
PS: skúste poradiť s vedomím, že motor má svoj PIN a budíky majú svoj PIN...tak to je bohužel u mňa...
Upraveno od Rudolfo
...nikto nepozná postup prispôsobenia kľúčikov spínačky ak nepoznáte starý PIN od starého kľúča?
klíč nemá PIN
PIN májí budíky - motorovka
pokud to bylo jednou spolu bude PIN motoru budíků stejnej
co ty chybový kódy v 01, 17, 09 ???? co ty konektory ? OK ?
..dnes večer po robote to checknem...ale predpokladám že to bude ok...s tým bielym konektorom som nehýbal...ale pozriem aj na ten GATEWAY...potom dám vedieť...
...aj tak by ma ale zaujímalo ako by si postupoval pri prispôsobení nových kľúčov ak nemáš PIN (teda vysačku s PINom)??
Upraveno od Rudolfo
já bych si ho vyčetl
...vyčítal by si si ho čím? ...akým programom?
..takže som to checkol VAGinou...
1. KONTROLKA IMMO PRI ZADANI PINu SA ZMENI S BLIKAJUCEJ NA SVIETIACU!
2. PRI UKONCENI KOMUNIKACIE - DOT VYPISE "IMMOBILIZER AKTIVNI" A KONTROLKA ZACNE ZNOVA BLIKAT!
3. VYPIS CHYB PRISTROJOVKY:
Pondělí,18,Únor,2008,19:05:38:62341
VAG-COM verze: SVO 704.1
Adresa 17: Přístrojová deska
Objednací číslo řídící jednoky: 1U0 920 841 J
Systém a/nebo verze: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V11
Kódování: 19112
Číslo dílny: WSC 31480
Další informace: TMBHG21U742915420 SKZ7Z0D2422661
2 závad nalezeno.
01176 - klic
65-10 - neopravnen - Sporadická
01177 - ridici jednotka motoru
64-10 - nyni nelze zkouset - Sporadická
CO DALEJ?
Kódování: 19112
2 závad nalezeno.
01176 - klic
CO DALEJ?
podle chyby je to nepřízpůsobená RJ motoru nebo chyba na CAN bus
..dobre teraz sedim za volantom s VAGinou na kolenách...máš ICQ?
Kódování: 19112
2 závad nalezeno.
01176 - klic
CO DALEJ?
a ty chyby motorovky a gateway ???
MOTOR BEZ CHYB, GATEWAY TAKY BEZ CHYB
a když zkusíš přispůsobit klíče ? tak to udělá co ?
....poď na ICQ plsss....
Upraveno od Rudolfo
jak jsi dělal to přispůsobení ?
...normal 17 pristrojova, 11 login a zadal som PIN....kontrolka sa zmenila z blikajucej na svietiacu
a dál ???
...čo ďalej? ...dal som prisposobenie 21 kanal... pocet klucov...ale pisalo stale ERROR pri zmene akt. 2 na inu hodnotu...a potom pri ukonceni 06...immo zacne zasa blikat a dot napise IMMO AKTIVNI
vypiš bloky naměřených hodnot číslo 22, 23, 24
..kde presne vo vagu to najdem?
