Tak se mi to líbí. Hezky rychle nainstalovat Ubuntu a potom přejít na Slack nebo něco obdobého... -_-
flames docela jsi me presvedcil :) muj pristi system na pc bude ubuntu compiz fusion , nejake spatne klony tohoto systemu jako napr. Windows Vista nechcu ;)
Probuh a co ti brani, vsak proc ne.
jak zjistim, zda-me zvladne graficka karta na notasu monitor "22" jde to? zatim mam "19" a v nastaveni monitoru je 1280*1024 ale vyssi uz nelze. Pujde vubec na grafarnu pripojit monitor "22", ktery ma jeste vetsi rozliseni?
pujde ,ale pokud je to LCD tak to bude hnusne, tam je treba dodrzet nativni , normalni monitor na tom to az tak nepoznas, akorat to bude takove rozmazanejsi
btw v tom nastaveni , myslim ze se neridi podle grafiky ale podle monitoru kolik mu posle dps info (u LCD u normal monitoru to nekdy az tak spolehlive nebylo), takze skoukni typ grafarny jake ma nej rozliseni, v nastaveni widli to nepoznas
Upraveno od creck
No, poznáš, protože vyšší než maximální rozlišení se ti nepovede nastavit.
to flames: to vim, ze to poznam, ale k cemu mi bude LDC, kdyz tam nepujde nastavit maxmimalni rozliseni monitoru
Upraveno od Vinca
Vinca ja myslim ze vubec nemusis mit strach do toho jit, pokud to neni nejaka 20 let stara sunka, tak to urco zvladne, co si pamatuju tak uz moje stara Voodo 3dfx umela rozliseni 1600x1200,
co se tyce LCD ,tak tam bych spis koukal at ma ta tvoje karta digitalni vystup a to LCD digitalni vstup nebo HDMI, mohly by ti pak nektere rozliseni delat bordel a nejit nastavit (da se nastavit ,ale jsou s tim problemy)
Upraveno od creck
Hele a nešlo by se domluvit v obchodě co to kupuješ na vyzkoušení? Máš noťase tak by to neměl být problém né?
Jej, to pokud nemáš nějakou 32MB srágoru, tak fakt se nemáš čeho bát, todle je už minulost. Jediné, čeho je třeba se bát, jsou nestandartní rozlišení.
22 neni nestandartni rozliseni, tak ze se nebojim :palec2:
22 je šířka, ne rozlišení. Někdy mají monitory problém s korektním zobrazením určitých nestandartních rozlišení (to jsou rozlišení, kde není klasický poměr stran v násobku 640*480 - 800*600 - 1024*768 a tak dále), špatně jej ořezávají a přizpůsobují šířce...
Ale i tohle dokaze spousta ovladacu vyresit ;) Na ntbk jedno rozliseni a na externim monitoru zas jine. Kazdopadne vzal bych ntbk sebou, pripojil a hned budes moudrejsi.
ja ti rozumim, ze 22 sirka, jen jsem psal,aby se vedelo, o jaky monitor se jedna. ;)
Mno i piratstvi ma sve klady :
hezky obrazek :D uz si nebudu rikat pirat, ale ekolog
fujj oficialnim kupcum ze se chovaji tak neekologicky :p
lidicky, mam doma 2pocitace (xp win) a notebook (vista) mam to zesitovane switchem asus ( 5 zdirek) kdyz byli tim spojeny jen ty dva pocitace, tak to slapalo jak hodinky. jenze jak pripojim notebok, tak obcas ten switch prestane, proste jak kdyby notebook vypl ten switch, tak switch musim vypnout ze elektriky a za cca 2 minuto to opet jede. nevite cim by to mohlo byt?nesetkal se s tim nekdo? a taky jsem zjistil, ze vista ma dva prorokoly TCP/IPv4 a TCP/IPv6 ktery pouzivat?
IPv6 muzes klidne vypnout, stejne ho nevyuzijes, a co se toho switche tyce, tezko posoudit. Predpokladam, ze umi nejake logovani takze zkusit kouknout do logu co pise, pak taky jak vytuhne ? Ze je uplne vyplej nebo je zaplej ale bez response atd atd ... tezko ti takhle nekdo objektivne poradi bez toho aby k tomu sedl videl ...
tak jinak, switch ma ledky svitici 1 X kdyz je zapla sit 230V a 5X Lan sit. Kdyz zapnu notebook, tak to jede dobre ale pak switch prestane pracovat, nesviti ledky pro sit (privodni sit ze strechy, 2 Pc a notebook) proste switch je zapli, ale nepracuje. jinak pokud to funguje, tak v notebooku najde dva PC co mam doma a obracene, proste je to zesitovane dobre, akorad me prestane pracovat switch kdyz pripojim notebook, coz se me zda divne, nebo nevim cim by to mohlo byt, ze to chvilu jede, pak to nejede...a kdyz odpojim notas, tak ten switch jede bez problemu, a resim otazku bud nepracuje switch s notebookum, nebo switch a vista nebo nevim co dal...jinak ve vistach na notasu mam protokol TPC/IPv4
Asi bych zkuil reklamovat ten switch.
ten uz mas aspon dva roky, taky hodne premyslim o switch, nekde zkusim sehnat druhy na vyzkouseni a uvidim, co bude delat
No rozhodne je lepsie mat router nez neaky lacny switch a zvast ked mas laptop a ten co mas v linku,tak radsej by som pozrel po niecom lepsom Linksys,Belkin,Netgar
SMC je hodne slusna znacka ;)
chlapi, ten switch je asi po smrti, ted resim otazku, ze si koupim router ze 4 zdirkama na kabl a jeden na bezdratak. Budu muset nejak moc menit nastaveni? napr. co jsem mel switch, tak tam stacilo zapnout sitovku z kazdeho pocitace, pridat o jedno cislo vic na IP adrese a jelo to.
Moje otazky zni:
1.Ten bezdratovy - to by fungovalo jen na jednu IP adresu ( jeden notebook) nebo bych na bezdratak mohl pripojit treba ( 2 notebooky)
2. a rozumim tomu tak, ze ty ctyri zdirky funguji jak switch?
3. kdyz bude routr vysilat na bezdratak k notasu, tak jak to budu prijimat? jsou nektery noteboky, ktery maji prijimace? nebo si musim koupit napr. USB adapter prijimac?
Ani ne, necháš na všech zařízeních získávat IP adresu automaticky z DHCP serveru a na routeru v jeho ovládacím menu nastavíš WAN(=připojení k netu) info podle tvého poskytovatele. Pokud máš net blokovaný na jednu MAC adresu (UPC direct...), nastavíš tam i tu MAC adresu danného zařízení. Nezapomeň nastavit na routeru filtr, aby se ti na wifi nepřipojovala půlka baráku.
Router doporučuju osobně D-Link.
http://www.alfacomp.cz/php/product.php?eid...mp;SearchType=1
Kolik kompů připojíš, na tolika to pojede. Notebook si najde wifi bod a připojí se. Třeba i deset notebooků.
Co myslíš tím "fungují jako switch" ? Ano, normálně se připojíš a seš připojený k netu. Wifi router prostě poskytuje dva způsoby připojení - bezdrátově a drátově no.
Drtivá většina notebooků má wi-fi síťovku. Pakliže ne, používají se přídavné karty, ale to sem na novějších strojích neviděl už nikde.
