Publikováno Únor 20, 200817 r Zdravim, mám O1 2002 s origo xenonama. Na STK mi zjistili závadu na levém xenonu. Když rozsvítím světla a otočim zapalování, tak u pravého světla dojde k tomu, že se světlo zvedne a pak klesne. Zatimco to levé se ani nehne. Obě dvě svítí bez problémů. Předpokládám, že to levé světlo nereaguje ani na rychlost při jizdě. Nevíte někdo co by s tím levým světlem mohlo být? Na vagu mi to na levém svštle našlo toto: 01539 Světlomety nebyli kalibrovány 00625 Signal rychlosti - nesmyslný signál - Sporadicky
Únor 20, 200817 r Zdravim,mám O1 2002 s origo xenonama. Na STK mi zjistili závadu na levém xenonu. Když rozsvítím světla a otočim zapalování, tak u pravého světla dojde k tomu, že se světlo zvedne a pak klesne. Zatimco to levé se ani nehne. Obě dvě svítí bez problémů. Předpokládám, že to levé světlo nereaguje ani na rychlost při jizdě. Nevíte někdo co by s tím levým světlem mohlo být? Na vagu mi to na levém svštle našlo toto: 01539 Světlomety nebyli kalibrovány 00625 Signal rychlosti - nesmyslný signál - Sporadicky tak trochu ti opovědel vag.... nemyslíš ... ?? tak co chceš slyšet.. ?
Únor 21, 200817 r patrně světlo bylo měněno a nebylo nakodováno a nastaveno..... kodování 00005 přední náhon 00006 pro 4x4 potom základní nastavení a dále překontrolovat konektory.......vše jde řešit zrovna ted jsem opravoval na 4x4 pravé světlo.....podobný problém.... M:-)
Únor 21, 200817 r Autor patrně světlo bylo měněno a nebylo nakodováno a nastaveno.....kodování 00005 přední náhon 00006 pro 4x4 potom základní nastavení a dále překontrolovat konektory.......vše jde řešit zrovna ted jsem opravoval na 4x4 pravé světlo.....podobný problém.... M:-) Moc se v tom nevyznám, tak sem to tipoval na vadný motorek. Jestli to pujde opravit VAGem tak to zkusim, ale nejsem v něm moc zběhlí. To kódování se provádí kde přesně v tom VAGu?
Únor 21, 200817 r Autor Moc se v tom nevyznám, tak sem to tipoval na vadný motorek. Jestli to pujde opravit VAGem tak to zkusim, ale nejsem v něm moc zběhlí.To kódování se provádí kde přesně v tom VAGu? No tak jsem to na nakódoval a provedl základní nastavení, ale beze změny. Světlo se pořád nehne. Zítra zkusím ještě ty kabely.
Únor 23, 200817 r Autor Tak sem světlo vyndal a prohlédl kabely ale nikde nic vyndal sem i motorek, ale nic zvláštního jsem nenašel. Jen mě udivilo, že s tím motorkem nejde rukou vůbec hnout, je to normální? Nějaké další nápady čím to muže být?
Únor 25, 200817 r Tak sem světlo vyndal a prohlédl kabely ale nikde nic vyndal sem i motorek, ale nic zvláštního jsem nenašel. Jen mě udivilo, že s tím motorkem nejde rukou vůbec hnout, je to normální? Nějaké další nápady čím to muže být? mam stejnou zavadu u superba a dost me to trapi Zkousel sem v akcnich clenech se svetly hybat nahoru a dolu a funguje jen jedno.A pak sem chtel dat zakladni nastaveni a tam me to vubec nepustilo-nechapu proc.Budu to svetlo muset rozebrat a kouknout na motorek a kabely pak dam vedet jak sem dopadl.Treba neco najdu.
Únor 26, 200817 r mam stejnou zavadu u superba a dost me to trapiZkousel sem v akcnich clenech se svetly hybat nahoru a dolu a funguje jen jedno.A pak sem chtel dat zakladni nastaveni a tam me to vubec nepustilo-nechapu proc.Budu to svetlo muset rozebrat a kouknout na motorek a kabely pak dam vedet jak sem dopadl.Treba neco najdu. uz mi to funguje.Dnes sem sundal naraznik a vyndal svetlo nasel opravil a zatim zkousim,pokud to uz nebude zlobit tak muzu prozradit kde to bylo.
Únor 27, 200817 r Autor uz mi to funguje.Dnes sem sundal naraznik a vyndal svetlo nasel opravil a zatim zkousim,pokud to uz nebude zlobit tak muzu prozradit kde to bylo. Tak prozrad kde byl problém. Ja zkoušel prohodit motorky a těma to není, takže už jsem s nápady čím to může být v koncích.
Únor 27, 200817 r Tak prozrad kde byl problém. Ja zkoušel prohodit motorky a těma to není, takže už jsem s nápady čím to může být v koncích. Nu tak mi to fungovalo az do druhehho dne Asi 30krat to slo a ted to zase nejde!!! Ty motory sem chtel prohodit dnes takze kdyz to jima neni tak fakt uz taky nevim.Ja vcera rozebral a namazal jeden moturek a zacalo to chodit ale ne na dlouho.¨cidla co sou na napravach si myslim ze musi hybat s obema svetly najednou tema to byt nemuze.Tak se boji ze to bude pocitac ktery by mel byt v zavazadlovem prostoru.uz sem z toho na prasky.Ted to mam bez narazniku a badam.
Březen 20, 200817 r Autor díky Garnymu závada nalezena, byla vadná řídící jednotka. Vše už funguje jak má
Duben 14, 200817 r díky Garnymu závada nalezena, byla vadná řídící jednotka. Vše už funguje jak má Mě píše rovnou 65535 - rid.jedn. vadna , jak si ji opravil? Nebo kolik jsi dal za novou?
