Publikováno Únor 27, 200817 r Zdravim. Mam nejaky problem s centralem. Hledal jsem v tematech a dozvedel jsem se, ze muze byt nejcastejsi zavada v mikrospinacich nebo RJ v nejakych dveriv. Ale zkusim napsat muj konkretni problem, tery jsem zde nenasel. Mam central na klic. Nekdy se po zamceni klicem v zamku bud zamknou vsechny dvere,nebo zadne. Zadna zmena neni ani kdyz to zkousim zamykat od spolujezdce. Kdyz zamknu zevnitr tlacitkem, zamyka a odemyka se vse okamzite bez problemu. Odemykani je spolehlive a bez problemu klicem i tlacitkem. Pouze to zamykani centralem nereaguje na otoceni klicem. Kdyz to treba nejdriv zamknu vse tlacitkem, zabouchnu dvere ridice a zamknu je klicem, tak neblika kontrolka. Napada nekoho, co by pravdepodobne mohlo blbnout? rv 01. Diky moc za kazdou radu.
Únor 27, 200817 r Autor Tak uz jsem zjistil zavadu. Je v haji spinac zavreni dveri ridice. a RJ to hlasilo, ze dvere nejsou zavrenem tak ani nereagoval central. Co tam je potreba vymenit? Je tam zvlast jen net spinac na vymenu, nebo se musi vymenit nejaky komplet? Jeste jsem to nemel rozebrane. Diky za radu.
