Publikováno Březen 16, 200817 r Nedávno jsem koupil Škodu Octavii 1,8 20v.Jezdí celkem bez problémů.Kolega si koupil stejný typ tak jsme si je vyměnili a zjistil jsem že ta moje slaběji táhne při nižších otáčkách.Na tomto foru jsem se dočetl že to může dělat váha vzduchu.Na netu jsem si objednal váhu vzduchu Starline 004.Asi jsem šetřil na nesprávném místě.Po výměně začalo auto škubat při přidání plynu a spotřeba nešla pod 10,5l.Při výměně jsem si všiml že jeden vývod je menší.Bosch má oba vývody 70mm a Starline 70+68mm.Má to na tu závadu vliv?Dík za Váš názor.
Březen 16, 200817 r Nedávno jsem koupil Škodu Octavii 1,8 20v.Jezdí celkem bez problémů.Kolega si koupil stejný typ tak jsme si je vyměnili a zjistil jsem že ta moje slaběji táhne při nižších otáčkách.Na tomto foru jsem se dočetl že to může dělat váha vzduchu.Na netu jsem si objednal váhu vzduchu Starline 004.Asi jsem šetřil na nesprávném místě.Po výměně začalo auto škubat při přidání plynu a spotřeba nešla pod 10,5l.Při výměně jsem si všiml že jeden vývod je menší.Bosch má oba vývody 70mm a Starline 70+68mm.Má to na tu závadu vliv?Dík za Váš názor. To ti nepovím, ale u těchto věciček, co mají vliv na základní jízdní vlastnosti a spotřebu (a to bezespora Váha vzduchu je) tak doporučuji NEŠETŘIT a kupovat vždy originální díl. Zkus ještě sehnat Váhu jinou (od Bosche) a zkus ji při testovací jízdě. Upraveno Březen 16, 200817 r od Petr
