Mám O1 1.8 20V SLX ... nejde mi se pripojit k RJ motoru kdyz motor bezi....kdyz motor nebezi tak se normalne pripojim....ale po nastartovani ukonci jednotka komunikaci.... mam VAG 304..... nevite nekdo kde je problem?? Ani kdyz dam treba test akcnich clenu airbagu tak by se melo vypnout palivove cerpadlo a chcipnout motor.... ale ani to se nestane.... RJ motoru pri behu neprijma data ani od ostatnich jednotek v aute....
akční členy k RJ bagů no, tam to odpojí palivo až od MR00 a vejš, do othoto roku se jen otevře centrál ;)
aha tak to je mozne, ze vypinani palivoveho cerpadla pri aktivaci airbagu funguje az na novejsich modelech....ale porad nevim proc se mi to odpojuje i z VAGu.....
Napichni to na jiny comp. Ja z notasu pres COM nenactu treba zase epromku pres EEprom programmer 1.3 a kdyz to pichnu na stolni pc pres COM tak komunikace probehne v poradku. Zkus to - nic zato nedas :)
to muzu zkusit ale kdyz jsem napichoval Ibizu a kamaradovo TDI tak to normalne chodilo....je mi to divny...
