STREAM
nj, jenze jestli to spravne chapu, tak ve chvili, kdy pridas basy na radiu, tak radio ti posle vic basů do středobasů i do wooferu, takze ty nemuzes basovy frekvence z repro ve dverich uplne oriznout, protoze jinak ti nebude hrat ani woofer. podle me řešení uplně na pitchu. pruser je jak uz bylo řečeno, že radio nema vlastní výstup(nema ho uz třeba audience?). a hlavne, to si teda nejsem jistej, ale do wooferu ti pujdou nejspis i frekvence, ktery by měly jit jenom do středobasů
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
1 Remote Input / 2 Remote Outputs
2 AUX AV Inputs / 1 AUX AV Output
S-Video Input
tohle je uvedeno v těch parametrech, a hlavně co tak málo vím, tak 99% dobrých stropních lcd je propojitelných s přední dvd/lcd (což toto také viz S-Video Input ) a má výstupy pro audio ( viz 1 Remote Input / 2 Remote Outputs vstup/výstup)
Odkaz ke komentáři
aby ti nešli středy a výšky do woofru, tak to už si nastaviš na zesilovači.
Jinak stropák pěkný!! A jestli jsem dobře koukal, tak to výstupy má
to je vlastne pravda. nicmene zavislost basů v reprákách ve dveřích a ve wooferu tam je, takze podle me z principu je to blbě...
Odkaz ke komentáři
jj Miku, ale pokud tam necháš Streama, tak si nejsem jist jak to budeš mít se zvukem. Většinou se stropní monitor přidává buď k přednímu lcd nebo klas.rádiu, který má výstupy, pak by měl jít kabel jen do rádia a k napětí a kabely od repro neřešíš.
Odkaz ke komentáři
??? ja pisu, ze s timhle chybu neudelas. ty tam vidis neco jinyho?
to, ze jdes na stavbu hudby ze spatny strany je jina vec, ale verim, ze se tu najde i nekdo jinej, kdo ti to vysvetli a od koho si nechas poradit(kupříkladu CZ_Mike), protoze ja prece umim jenom kritizovat :palec2:
mmch mi prijde docela absurdni, jak na zacatku pises o 15tis a ted sem hodíš HU za bratru 30 <_<
Editováno: , autor: Luke288
Odkaz ke komentáři
bud v klidu, nic nekritizuju(na to porad nevim jak jsi prisel), je to tvoje auto, tvoje penize, ty mas nejakej cil,(i kdyz o tom si myslim svy, ale to si necham pro sebe) kteryho chces dosahnout a je jenom na tobe, jakou cestou se k nemu dostanes.
holt na diskuznim foru to tak chodi, ze jsou lidi s ruznyma nazorama. ja uz jednu komplet muziku "postavil", takze ne, že bych se sral do něčeho, o čem lautr nic nevim
Odkaz ke komentáři
http://www.auto-spindler.cz/ tady seženeš za ty peníze jak stropní, i když jen 8,4, tak ale i vyjížděčku do předu. Akorát, že ten stropák nemá DVD, ale to bys měl v předu a obraz si pustíš i do stropáku a není Alpine, tam platíš hodně značku, ale funkce to má hodně podobný. Když někoho povezeš, tak mu vzádu pustíš film a vpředu budeš normálně poslouchat rádio. To je návrh v tvé cenové relaci, dá se samozřejmě sehnat lepší značka, ale to počítej pak cca 45tis za komplet( lcd s dvd vpředu a stropní lcd vzadu) důležitou věcí jsou také kabely, ne těch se nevyplatí šetřit (k zesilovači a wooferu) jinak ztratíš dost výkonu.
Odkaz ke komentáři
určitě je to dobrá volba, navýhoda je asi v tom, že nebudeš mít hned i stropák a druhá věc, že v té OC to bude pěkné lákadlo, tyhle 2dinové se kradou jak o závod, tak z bezpečnostních důvodů bych možná radši vyjížděčku, vypadá skoro jako klas.radio a není tak nápadná, ale jestli parkuješ v garáži nebo na zahradě, tak je to ok :palec2:
Odkaz ke komentáři
