zdsamct Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 mam N73,rad bych do ni dostal a zprovoznil nejaky takovy kecatko ten prvni problem se podaril vyresit bez problemu,je to nainstalovano ale rozchodit se to nedari,ucet zadan,heslo taky,ale zbytek nevim jak a co tam natukat ,ta anglictina mi fatk nejde /i kdyz to melo byt v cestine zkusil jsem pres GPRS pripojit se to zkousi ale pak to hodi nejakou chybu jinak pripojeni funguje,miny opera vali bez problemu nevim co s tim ale rad bych to nejak naucil povidat jestli vite tak zkuste poradit predem diky Citovat
dadacek Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 MI na NOkii 6280 valí OK a je i v ČJ Jakou chybovou hlášku ti to hází? Každý to číslo má totiž svůj význam podle kterýho se dá najít chyba. Citovat
zdsamct Vloženo 18. Květen 2008 Autor Vloženo 18. Květen 2008 disconnect channel packet could not be parsed /krizek 135,1/ kdyz to pujde napis odkud jsi stahoval to cesky to moje taky melo tak byt ale jaksi se nepovedlo Citovat
dadacek Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Skus toto: # 135 - Disconnect channel packet could not be parsed * V nastavení aktivujte položku "safe login". Od verze 0.5 by to měl mít Jimm aktivované automaticky. Jinak ke stažení v čj by mělo být - přímo ze zdroje: http://www.jimm.org/webdownload/download.p...e=nk&lng=en Citovat
Alf Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Podívej se do nastavení: možnosti síť jméno:login.icq.com port:5190 typ spojení: socket vlastnosti spojení zadej:bezpečné připojení a stínové připojení mám to na N73 a T-mobile a funguje ale někdy jsou problémy s připojením, nastavoval jsem to podle těchto stránek http://www.sakulpol.com/index.php?id=24&am...obilu-nastaveni Citovat
Alf Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Jo jěště v přístupových bodech při připojení musím zadat t-mobile internet (ne GPRS ani WAP) Citovat
zdsamct Vloženo 18. Květen 2008 Autor Vloženo 18. Květen 2008 tak dekuju moc,uz to vali snad tak jak ma pres co to mas pripojeny /druh / Citovat
Alf Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Nevím co přesně myslíš (druh) hlevně dávej bach na ten Wap ten je 10x dražší ,normálně mě stojí 1kB 0,07kč s DPH Citovat
zdsamct Vloženo 18. Květen 2008 Autor Vloženo 18. Květen 2008 (editace) diky moc panove Editováno: 18. Květen 2008, autor: zdsamct Citovat
dadacek Vloženo 18. Květen 2008 Vloženo 18. Květen 2008 Pro upřesnění jak píše ALF, připojuješ se přes GPRS, ale hlavně přes to T Mobile internet (já to mám jako TMO VPN) je to pak 10x levnější jak klasika GPRS wap. NOrm GPRS by tě stálo 0,7 Kč/kB a to VPN je za 0,07 Kč/kB (defakto se to používá i pro připojení NB k netu přes mobil - pokud nemáš nějaký non stop tarif, pokud máš - seš za vodou..) PS: není zač Citovat
