Jakym zpusobem aktivuji diagnostiku CAN-motoru ?
Z budiku je vystup pro CAN-BUS pripojen do OBD II konektoru, ale ani CAN-H , nebo CAN-L nejsou aktivni.
Pri rozdelani budiku jsem si vsiml, ze je tam relatko, na ktery jsou privedeny tyto signaly. Takze to rele zajistuje pri urcite sutuaci moznost diagnostiky motoroveho CANu.
Jak to rele sepnout ? Pres sousedni vyvod CAN screening ? Co tam privest ?
a co konkrétně chceš diagnostikovat tím CANem ?
na jaky m roku octavie ?
nestačí ti K- vedení ?
chcio zjistit jaky informace chodi po motorovym canu. Budiky maji vystup (od mr2002) CAN-BUS ( jsou tam 3 piny CAN-BUS low CAN-BUS high a canbus screening. (piny 27,28,29) na zelenym konektoru.
Prepokladam, ze se asi privede nejaky naptin na canbus screening a budiky propoji motorvy can primo na zbyly dva vyvody.
CAN bys neměl aktivovat ten by měl jet stále
komunikace mezi ABS a motorovkou všechna data
mezi motorovkou a budíky od 98-99 něco málo-od 2000 (faceliftu) jde vše po CAN
to sem ale nemyslel. Kdyz se podivas na zapojeni konektoru budiku piny 27,28,29 (CAN OUT)
Ve vnitr budiku je rele, ktere se da necim sepnout , takze i na tyhle piny se privede take CAN. Mozna privedenim 5V na CAN screening ???
Kdyz pak tyto piny propojis na OBD zasuvku pod volantem, mela by primo pristupna Motor CAN.
tohle jsou ony:
T32b/27 - Can Hight - výstup pro diagnostickou zástrčku
T32b/28 - Can Low - výstup pro diagnostickou zástrčku
T32b/29 - Can stínění- výstup pro diagnostickou zástrčku (rekl bych ze "screening" neni stineni, ale spis neco jako analyza)
Zbytočne bádaš, ten výstup na OBD je spínaný na vyžiadanie a nejde aktivovať len tak a ak by si to urobil jak ja, že som v BSG na FI premostil to relé aby som sa pripojil s CAN káblom na OBD na ktorom som mal natvrdo DAN tak to ti nepojde. výstup na OBD je špeci výstup Gateway a je prekladaný do zrozumitelného signálu (resp je filtrovaná). Teda s CAN káblom to nepojde prečítať. Na tie účely slúži CANOE alebo podobný soft s príslušnou kartou.
diky za info. Asi to propojim natvrdo.
Budu stavet analyzator CANu, takze to vyuziju. Ani nepocital, ze by to vubec mohlo jet pres VAG-COM nebo tak :)
