Publikováno Červen 25, 200817 r Zdravím všechny, mám takový zajímavý problém. Většinou po krátké době jízdy se slabě rozsvítí kontrolka ABS a k tomu se rozbliká i hlavní kontrolka brzd doprovázená pípáním. Zdrůrazňuji, že kontrolka ABS svítí slabě, většinou nekonstatním jasem. Věšinou tak do 5 sekund zase zhasne, přestane hned blikat i kontrolka brzd. Pak to udělá za minutu třeba znovu a pak už celý den nic, až zase ráno. Byl jsem na diagnostice a ABS žádnou závadu nehlásí. Dokonce se mi jednou podařilo ABS otestovat v době, kdy kontrolka svítila, a normálně fungovalo. Nesetkal jste se někdo s tímto problémem? Jedná se o Octavii SLX 20V, rok 1999. Díky. Pavel
Červen 25, 200817 r Měl jsem ten samý problém s předcházejícím autem a bylo to čidlem abs. Ve škodovce mi říkalli, že to někdy může dělat i spínač ruční brzdy, nebo málo brzdové kapaliny. Ale pak to nakonec dělalo zadní levé čidlo od abs.
Červen 25, 200817 r Autor Měl jsem ten samý problém s předcházejícím autem a bylo to čidlem abs. Ve škodovce mi říkalli, že to někdy může dělat i spínač ruční brzdy, nebo málo brzdové kapaliny. Ale pak to nakonec dělalo zadní levé čidlo od abs. Mně jenom zaráží, že není uložená žádná chyba z ABS, což jak tady čtu, tak v případě problému s čidlem, by něco být uloženo asi mělo.
