:help: Stále mi svítí kontrolky že abs nefunguje! Ale kdysi dávno jsem mel felicii na dianostice a nahlásilo to chybu na levém zadním kole a bylo vyměněno čidlo! A teď se stává že občas zhasne a po chvíli zase svítí! takže jednou fungujou a jendou ne ale spíš už to teď jen svítí!
Co teda stím? pojistky na abs jsou O.k. tak jestli to bude nákým kontaktem? a jesli byste nekdo veděl kudy vedou kabely abs v autě? Proste cokoliv co by to vyřešilo díky moc :palec2:
Chce to na vag, pak budeš chytřejší, aspoˇm budeš vědět, na kterém kole máš hledat závadu, může to být další snímač nebo ten špatnej kontakt.
Tak nevím co je vaq....no a ráve bych potřeboval vědět jesli nemá nekdo náký schéma kudy vedou kabely!
A nebo ten co to opravoval byl takovej debílek že to zapojil špatne...Takže kde jsou kontakty na zadním levém kole k abs?
A díky za pomoc
Vag je autodiagnostika, pokud ti svítí kontrolka, tak ti musí prostě napsat, kde je chyba. Tím bych začal. ;)
