Ahoj všichni. Mam problém s otáčkami motoru u felicie 1,3 mpi 50 kw r.v.98. Začalo mi to škubat a po té se auto samo rozjelo a drželo si otáčky na 5000 nešli stáhnout a při zastavení na semaforu na mě
civělo celé město ,tak jsem vypl klíček a poté jsem již nenastartoval.Nastartovat se mi pdařilo až po vychladnutí motoru a jakmile se motor trošku zahřál tak opět vylítly ot. na doraz a s tím se jezdit nedá.
Doma jsem pak vyčistil klapku ,dal nové svíčky,vzduchový filtr a nic nepomohlo.Tak jsem jel na diagnostiku a tam mi řekli že si musím koupit novou klapku. To jsem udělal ,ale zbytečně. Po výměně jsem
nastartoval a po zahřátí opět vyskočily na 5000 a více. Prosím poraďte :help: děkuji.
to sme měli na favoritu a bylo to tim ze bylo praskly perko na plyn v mystech hlůavy motoru koukni se na to ale jak rikam bylo to na favoritu..... ;)
A udělal jsi také přizpůsobení nebo jak se tomu nadává?
no a pozeral si na lanko? Mne sa to tiež tak zasekávalo a zistil som že je rozstrapkané a že keď stlačím plyn tak po pustení motor reval a vôbec nešiel z otáčok. Mrkni sa na to
Už jsem to vzdal a dal jsem auto do servisu .Tak jsem zvědav na cenu a závadu.
