Starter???
deeper
Dnes pojde auto k mechanikovi a uvidime co to moze byt,inac ok len to startovanie.mohol by byt poskodeny nejaky silentblok ked to tak pri startovani buchne,alebo je to nejaka elektronicka chyba??
Pokiaľ to dokážeš,tak si odpíš číslo a typ štartéra, podľa týchto údajov si objednaj pastorok s voľnobežkou(cena cca 500-1000Sk) a potom to už len treba vymeniť. Práca na cca 1-2hod :feve:
Odkaz ke komentáři
Sdílet na ostatní stránky
  • o 2 roky později...
1,9TDI 140 000km najeto.
Dneska nemilá věc. Ráno -18, zkouzšímm nastartovat a nic. Vpředu u motoru se při otočení klíčkem ozvalo jenom cvaknutí, ale stratér se netočil. Zkoušel jsem to asi 20x, pak jsme zkusili trochu auto zatlačit a pustit spojku, aby se nepatrně hnulo s motorem a pastorek startéru mohl zaskočit ale pořád to nešlo. Pak jsem dal úplně novou baterku a až asi na 30 pokus to najednou zatočilo, jenže jsem v tom momentě pustil klíček. Dalších asi 20 pokusů, pořád to jen cvakalo a až pak se to konečně chytlo, motor pak chytil bez problémů. Pořádně jsem to projel a zahřál a zbytek denšního dne už to startuje na první pokus. Tak se děsím zítřejšího rána, až to zase vystydne :-)
Tipoval bych to na startér v háji, ale nikde jsem tu nic podobného nenašel, neřešil jste někdo podobný problém?
Odkaz ke komentáři
  • o 1 rok později...
