Publikováno Červenec 10, 200817 r pro začátek pár fotek Nikči (další doma, bo v práci mám omezený "archiv") Teď Pája: (ta by snesla trochu podexpozici..) Ivča: Pár anonymních: A to by mohlo stačit, protože už chcu jít dom
Červenec 10, 200817 r Autor Majký: děkuji ti, to je jenom slabej výcuc Ale čekám reakce těch, co chcou mít něco společného s kalendářem skodahome
Červenec 10, 200817 r No tak jako ja nechci tipovat ale určitě školačka ( ja na školačky jsem) tak řekneme 18? ať nežeru pod zákon
Červenec 11, 200817 r Autor KOdemi: nedávno maturovala skorem jses trefil 19.. ale vypadá prostě mladě, což mi na fotkách vůbec nevadí warhead: jsem členem sekty Nikon. Momentálně D40, ale rád bych vejš. PS: nejsem zastáncem Nikon x Canon takže diskuze tohoto typu je nežádoucí
Červenec 11, 200817 r nikon canon ... diskuze tohoto tipu me nezajima ja mam olympus ted mam e500 a rad bych do 510 ci 520 nikon musim uznat dela kapku lepsi fotky zvlaste do ostrosti olympus mi ale vic sedi ovladanim proto jsem si ho vybral Btw co tam mas za objektiv ze to umi tak prutalne rozmazat pozadi ? Upraveno Červenec 11, 200817 r od warhead
Červenec 11, 200817 r dadacku, jestli jim je uz pres 18, potazmo pres 15, tak sup sem s fotkama nahorei dole bez, obleceny zensky me nezajimaj
Červenec 11, 200817 r Autor Martine Martine Připomínáš mi kamoše, co mi na ten škoda kalendář napsal: fůůůůůůj, ty hadry musí dolů, hyzdí je PS. tuším že nemám kamarádky mladší 18 let Upraveno Červenec 11, 200817 r od dadacek
Červenec 11, 200817 r Autor warhead: jak ti sedne je hlavní páč s ním fotíš.. hodně věcí se dá dohnat v komplu (což já teda nedělám). Jinak malé hloubky ostrosti se dá dosáhnout několika způsoby (jak to bylo u kterých fotek ti ted neřeknu - teoreticky zjistím z exifu): pomocí malého clonového čísla delší ohniskovou vzdáleností a objektem v popředí (ostřící oblasti) (problém udržet z ruky) Jinak objektivy použité jsou setový 18-55 a Tamron 70-300. Tamron ti na 300mm nádherně oddělí popředí a pozadí, ale udržet to z ruky je dost těžký (časy cca 2500-3200 a míň, samozdřejmě je potřeba větší clonový číslo ale tu pak vzniká problém podexpozice..) Taky je potřeba použít většinou prioritu něčeho.. (nikoliv scénický programy, na AUTO se to ale občas taky slušně zadaří když pochopíš "logiku" toho fotáku) Edit: ještě jsem zapomněl že se toho dá dosáhnout i manuálním ostřením ale ne vždy se musí dostavi správný výsledek.. Moje technika spočívá spíš v tom, že si najdu pěknou scenérii (prostředí) než technika clon,časů a vzdáleností.. Upraveno Červenec 11, 200817 r od dadacek
Červenec 15, 200817 r warhead: jsem členem sekty Nikon. Momentálně D40, ale rád bych vejš.PS: nejsem zastáncem Nikon x Canon takže diskuze tohoto typu je nežádoucí Taky nejsem zastáncem boje Nikon vs. Canon, protože Nikon je prostě lepší... Můj repertoár:
Duben 19, 200916 r Autor Dádo: to jsou Tvoje "kamarádky"??? Yes Romčo, všecko je to "moje" Možná letos ten kalendář, ale asi se na to vyprdnu, spíše jenom pro mě něco soukromýho.. nebo spíš tak pro nás na spestření, páč kalendařinu mi tu ve všech směrech "vykradl" zdejší básník .. Takže já se na to můžu, nechcu nikomu lízt do zelí, to to raději kašlu Na ochutnávku až budu an NB přidám fotky z minulého jara nebo podzimu nebo kdy to bylo, takový rychlovky, ale na přehled stačí a auto tam je
