kupil som si novu antenu a stara nejde odobrat odkrutit sa da ale odobrat nie ako na to?
Pokud jde o ten vlastní držák tak je matice pod tapecem mám dojem že to je 22. pokud jde o vlastní prut tak to je asi horší protože je to tak udělano kvůli krádežím :) Neználek
Co tím myslíš? Odebrat celý držák, celé upevnění antény, nebo jen samotný prut? Pokud máš na mysli samotný prut, tak se se odebrat dá. Stačí hledat, několikrát je tady na fóru popsaný postup. Povolit závit, anténu sklápět a zároveň za ní tahat a ona vyskočí. Včera jsem to tak taky udělal a funguje to bez problému.
mal som na mysli samotny prut...tak diki skusim to
