Ahoj všem tak jsem si nechal auticko opravit (LPG) a stejne nejezdi hodil mi to na "skrtak " a porad to skube pry je to v motoru, zacina me to pekne . . . . sice je hezke ze ceny n 95 jdou dolu ale proto jsem si plyn nenechal instalovat tak nevim jestli by nepomohly new membrány??????? :help: :help:
Membrány nemají vliv na cukání, spíš elektronika....
to jsem taky nechal měnit svíčky, lištu a kabel co jde od lišty do motoru a cuká to pořád stejně tak nevim
Niekedy to mozu robit aj lambdy sondy. Mne to cukalo ked som isiel dlho a rovnomerne vyžším výkonom..napríklad po dilanici. Možno sa to prejavovalo aj za normálnych okolností, ale pri prevádzke v meste a preradovaní som to nezaregistroval. Vzmenil som zadnu lambdu a prestalo to..Vag mi nevyhadzoval žiadnu chybu...Ale može to byt aj niečo iné.. :feve: :feve:
Výborně to jsem si chtěl potvrdit jestli je to taky možné a to chce asi origo nebo druhovýroba stačí ikdyž s druhovírobou mam špatné skušenosti nedá se nic dělat :palec2: :palec2:
  • 4 měsíce později...
Tak problém sa vrátil. Asi ma .ebne!!!!!! :aggressive:
zdárek tak jsem vyměnil zadní lambdu a uz to zase lítá na gas uplně v pohodě ale jeden problém se vyřeší a naskočí další :) :)
