chcem sa opytat.
co si myslite o pripravkoch na precistenie palivoveho systemu ako je napr. Valvoline Total Fuel System Cleaner a podobne pripravky od inych vyrobcov ... maju podla vas opodstatnenie? pomozu motoru reps. urobia to co pise vyrobca? alebo je to zbytocne vyhodeny peniaz?
můj názor pokud to nepoužíváš jako prevenci průběžně, tak jako jednorázovka jsou to vyhozené peníze, možná bych se nedivil, kdyby to bylo jako jednorázovka spíše ku škodě...
a co je to za pripravok aquafobin??? co napr. ten Valvoline, Castrol, STP ... klasika tento som este nepocul .. a co sa tyka toho pouzivania ak by bolo treba tak nieje problem pouzivat tie pripravky aj casto resp. napr. kazdy 1/4 alebo 1/2 rok ...
andrew25
ja mam diesel 3roky a pouzivam castrol tda pri kazdom tankovani a bez problemov zlepsuje starty znizuje dymivost precistuje palivovu sustavu... raz za pol roka to nema vyznam...
ak by to malo vyznam myslim ze kazdy 1/4rok by to uplne stacilo mam 1.6 74kw a hlavne ma zaujima ci to ma vyznam resp. ci to splni svoj ucel to co pisu na etikete ... ak ano pojdem do toho ... ale ak je to iba raklamny tah a aby som mal dobry pocit ze som tam nieco nalial tak to urcite nie ... ak teda ano poradte ktory sa vam zda najlepsi ...
v hornej casti tej flasticky je odmerka odstupnovana po piatich litroch natankovaneho benzinu podla toho potom davkujes je to jednoduche...
napr. ja v letnom obdi davam iba polovicnu davku a v zime podla odmerky...
