Publikováno Listopad 25, 200816 r Chlapi, prosim Vas, kde na Octavii II 1.9TDI 77kW BJB 2005 najdeme predradny odpor ventilatora kurenia/klimy? Mame to nad nohami spolujazdca vsetko oddeklovane, ventilator vonku, ale ten diel - predradny odpor 1K0 959 263A (obdlznikovy diel s modrym konektorom) nikde nevidime. Kde presne sa nachadza? Treba zhodit nejaky kryt? Ide do predradneho odporu kablovy zvazok? Alebo na OII 2005 to uz je riesene inak ako ukazuje katalog ND a fotky predradneho odporu na internete?
Listopad 25, 200816 r Autor Opovedam si sam - vyzera to tak, ze od cca 10/2005 ma OII a surodenci (Golf V, Touran, A3...) s Klimatronicom ventilator kurenia Valeo 1K1 820 015C s integrovanym elektronickym riadenim otacok - modul Bosch 9 140 010 507 ktory sa da z neho vymontovat, ale nie kupit ako ND Skoda (snad od Boscha by sa to dalo zohnat). Z RJ klimatronicu prichadza na 4-polovy konektor riadiacej casti ventilatora priamo pozadovane napatie. Ako diel Skoda je zrejme len cely ventilator kurenia a teraz sa podrzte za cca 11000 Kc!
Únor 7, 20214 r Zdravím, Potřeboval bych poradit,již třikrát jsme vyměnil předřadný odpor ventilátoru a pokaždé mi přestane fungovat a ventilátor fouká pouze na čtvrtý stupeň,nevíte někde co bych měl udělat, abych to pořád nemusel řešit?jestli vyměnit ovládání, nebo ventilátor nebo to bude někde v elektrice? Klimatizace je manuální Předem děkuji za odpověď
Únor 8, 20214 r pokud je přidřený ventilátor může přetěžovat odpory pokud jsi koupil neoriginální díl tak většinou je nižší kvalita
Únor 8, 20214 r Děkuji, může to klidně být ten odpor? Koupil jsem originál, jenom ne úplně nový, nebo bude lepší vymontovat ten ventilator a podívat se na něj? Děkuji
Září 17Zář 17 Tak já mám stejný problém dal jsem nový předřadný odpor ventilátoru a nejde mi to poradí někdo prosím nejde mi 1,2,3 a na 4 fouká?
