Publikováno Prosinec 1, 200816 r Chcem sa spýtat, či sa stáva niečo podobné aj vám. Ide o odomykanie auta cez DO centrálu. DO mi doma funguje od cca 10m, ale bežne odomykám asi tak 5-6m od auta. Ked som v "zlom" uhle, teda prichádzam k autu od zadnej pravej strany, tak DO reaguje horšie, musím byt min. 3m od auta. To by som chápal, lebo prijímač signálu je v predu v lavo a signálu bráni velká čast interieru, teda naprieč celým autom, tak musím príst bližšie aby bol silnejší signal. Teraz chodím dost často do Bratislavy a tam mi DO funguje podstatne horšie. Ked chcem odomknút auto, tak musím byt pri aute asi 1m. Z vatšej vzdialenosti nemám šancu auto cez DO otvorit. Dokonca ked niečo idem dávat do kufra, tak ovládač vo vrecku nejde a to stojím za autom, musím DO priložit až k zadnému sklu, vtedy otvorí. Ked sa mi to stalo prvý x, tak som myslel, že slabá baterka v DO, no ked som prišiel domov, tak ovládač fachčil ako predtým. Odvtedy to sledujem a ked prídem do Blavy, tak musím odomykat až tesne pri aute. Toto mi robí iba v jednej časti mesta, kam pravidelne chodím, inde v Blave to ide OK (Baumax, Tesco ..) Preto by my zaujímalo, či niečo može zoslabovat signál z DO. Napr električkové troleje (parkujem asi 15m od kolají), prípadne nejaký GSM vykrývač na baráku, alebo niečo podobné?
Prosinec 1, 200816 r Mám stejnou zkušenost u Passata - dokonce jsou místa kde pravidelně vůbec neodemknu a musím použít klíč. Jinde to funguje OK.
Prosinec 3, 200816 r jakykoliv vysilac, klid ne 2.4GHz bezdraty, pokud maji lidi neschvaleny anteny (coz casto maji) , dal ruzny radiovy spoje pro internet, klidne i spotrebice, draty vysokeho napeti .... V podstate uplne vsechno v cem je elektrina ....
Prosinec 3, 200816 r a pak stačí jedno autíčko na DO z číny na stejné frekvenci a už si ani neškrtneš, to samé platí pro TV analogové vysílání
Prosinec 4, 200816 r Autor No myslím že to budú tie troleje. Včera som bol na cafe v jednom podniku a parkoval som pri ceste kde chodia trolejbusy, teda pár metrov od trolejí a auto išlo odomknut až ked som priložil DO ku sklu na dverách.
