Publikováno Prosinec 6, 200816 r Chlapi, vcera som sa vybral do Lipt. Mikulasa na mojej Octe 2,0 L rv. 99, vse OK, zastavim na motoreste na kave. Potom nastartujem a zrazu mi nejdu ani svetla,stierace,smerovky,klakson,alarm, vyhrievanie skla, klimatizacia a ani kurenie. Motor isiel OK a aj obrysove svetla. Tak som teda zbehol do autorizovane servisu Skoda v LM ale tam len skontrolovali poistky, ktore boli vsetky OK a uz nestihli prist na to ze co to moze byt, lebo im koncila pracovna doba. Tak sa Vas chcem spytat, neviete co by to mohlo byt??
Prosinec 6, 200816 r zkus se podívat pod palubku na relé box, najdeš tam dvě relátka č. 53, jedno je na houkačku, druhé na spínané napětí, zkus je prohodit, pokud to pomůže je relé KO, občas se to stane, pokud ne, hledej, jak píše Vaša Jestli máš ABS, svíti ti po otočení klíčkem kontrolka a pak zhasne?? PS: některé MR mají místo jednoho toho relé č. 53 relé č. 100, tak stejak zkus na zkoušku zaměnit. Upraveno Prosinec 6, 200816 r od rolbař
Prosinec 6, 200816 r typnul bych jak říká rolbař, měj sem naprosto stejný problém stačilo zespoda zabouchat na palubku a byl klid, ale jen na chvilku , takže jsem mělnil relé 100 a je klid
Prosinec 15, 200816 r otec mal toto iste na octavii. chybu mal v spinacej skrinke. rozbita. vyskusaj trosku vratit po nastartovani klucik. ale len trosku. jemu sa vzdy vsetko rozbehlo nazad....
Září 18, 201311 r Ahoj rano som siel do prace vsetko fungovalo v aute ako ma ked som siel domov z nicoho nic mi nesli smerovky,vystrazne smerovky,otacky motora ani rychlost kontrolky pri polohe v spinacke jedna ihned zhasnu ostatne ide ako ma auto startuje co moze byt na chybe.
