cau nevite jaky ma mit okta odber v klidu?ma eleganci v nafte.mam odber v klidu pul amperu a kamos rikal ze je to strasne moc,mam problem s baterii tak patram co je spatne.
500mA (1/2 A) je strašně moc
mělo by to být cca 20mA = 0,02A
herdek toz nevim co to muze zrat,schvalne sme merili aj odber u toho kamosa a ten mel 0,36A tak sem nad tim mavl rukou sem myslel ze je to v poho mam vetsi vybavu tak sem to prikladal tomu,jak to nejlip diagnostikovat?odpojovat pojistku po pojistce?
začni rádiem
pak často zůstane vyset komfortka nebo dveřní jednotka/y
nezapomen i pojistky na relé boxu, je tam pojistka pro napájení sv 30 pro dveře
Upraveno od Vaša
No, taky sem nedavno kupoval novou baxnu a zjistoval esi je spatna starim a nebo esi neco nema velkej odber. Takze jsem zjistil ze auto bere v klidu a kdyz je zamceny cca 40mA(0.04A). ale pul ampery je uz strasne moc.
Pol ampéra je moc. Mal som podobný problém - predvčerom sme to riešili. Podobná zostava: O1 Combi 4X4 TDI. Tiež to v kľude bralo 0,5 A. Niečo bolo s dverovým spínačom. Aj keď bolo svetlo v interiéri vypnuté, stále to bolo tých 0,5 A. Rozobralo sa to, očistilo a teraz to má spotrebu v kľude 0,03 A, keď je auto zamknuté kľúčm a 0,05 A, keď je aktivovaný alarm - oba údaje vrátane rádia. Pri meraní spotreby treba po zatvorení auta počkať cca 30-40 sekúnd, aby RJ po vyhodnotení stavu snímačov prešla do režimu s nízkou spotrebou.
nedávno jsem měřil můj odběr....26 mA....i s rádiem...
Ahojte ja som mal nedavno problem s odberom v klude na 1,8 Turbo 0,5 až 0,7 Ampera kamarat na TDI mal do 20 miliamper tak som patral a zistil som že bol vadný legler v alternatore a riadiačka klimy klima nefungovala a kontrolka dobiania vobec nesietila po oprave už mam aj ja odber kolo 20 až 30 miliamper a klima ide a kontrolka dobijania funguje tak ako ma hadam vam to pomože.
Mám podobný problém. Môžete mi prosím povedať postup merania prúdu. Kde a ako? Vďaka....
jj špatnej altík bere cca 0,7A taky jsem to nedávno jednomu řešil
odpoj mínus pól a ten pak spoj přes ampérmetr s pólem daterie
Ďakujem. Zistím výsledok a podelím sa s ním...
