potřeboval bych poradit, na me aute zacla v posledni dobe silene rychle utikat voda z nadobky ostrikovacu, nalilu 5 litru parkrat ostriknu okno, cely den jezdim a behem nekolika hodin hlasi maxik ze je treba dolit kapalinu.
Trosku sem zkoumal a bohuzel sem zjistil ze kdy ostriknu okno, tak v ostrikovacich svetlometu to jakoby zavrci, ale ostriky nevyjedou :(koukal sem pod ostriky, manualne sem je odchlipnul a pustil, a kupodivu do nich nesla ani kapalina :(motorky nevyvinuly zadnou silu :(co by mohlo byt blbe ?
Poradne co by mohlo byt spatne, auto jeste voni novotou najetych necelych 20tis. km a takova kravovina. Resit na zaruku se mi v prvotni fazi nic nechce strasne to v servisu trva a ja potrebuju auto mit v provozu.
Díky za napady
vypadla ti hadice z trysky ostrikovace stalo se mne to uz dvakrat ostriknes a voda vytece na zem a ostrik vubec nevyjede protoze nema zadny tlak
Upraveno od davidek.c
da se to nejak manualne nasadit ? svetlo ven nebo i naraznik dolu ?
Ja bud vytahnu mlhovky a rukou to najdu je tam takova pojistka a nekdy to vyskoci a nebo vytahnes tu malou plastovou mrizku vedle mlhovky
urob si sám :D vidím že to má škodovka precízne vyriešené :kol-48::smich:
je tam takova pojistka z umele hmoty a ta to proste nekdy ten tlak neudrzi a vyskoci to z ostrikovace a potom to nefunguje
když už jste tu popsali vyřešení závady, tak to chce taky napsat příčinu, systém se natlakuje díky tomu, že přimrznou krytky ostřikovačů k nárazníku s tím pádem se pak nevysunou = při první jízdě ty krytky prostě odrazit.
druhá instance této závady je praskající pojistka ostřiků světel (v pojistkovém boxu);)
Upraveno od rolbař
Stalo se mi tp i kdyz nemrzlo a pojistka praskla neni...jen mi pripadne ze uz nema takovy tvar co by mela mit...je asi mekka ale jestli jde koupit samostatne nevim...
Takze vsem dekuji za radu .)bylo to presne tak jak jste rikali vypadla hadicka ostriku. vyndal jsem plast krytku u mhovky a sundal mlhovku a jen nacvakl a je to ok .)moc dekuji vsem za kooperaci:)
Tak aspon vis co te ceka kdyz ti to priste nebude fungovat....
neda sa nahodou uplne deaktivovat ostrekovanie svetlometov?softverovo cez diagnostiku?na Felicii som to nemal a bolo dobre,teraz mi to len "berie kvapalinu"zvlast ked je celodenne svietenie a vysuva sa to stale ked zapinam ostrek pred skla.Mechanicky nechcem do toho zasahovat.
Odkódovať to ide ale to že ti to strieka pri každom ostreku okna neni dobre.
Ja osm to na fábii mal nastavené na každý šiesty krát ostreku okna ostrekne aj svetlá.
Samozrejme pokial vypneš svetlá a zapneš striekaš odznova
no aj ja tam mam nejaku pauzu medzi dalsim ostrekovanim svetiel,neviem ale cca 30sec a potom zase ked strieknem na okno tak aj svetla ostriekne.
Ja to mam jak je to origo nastavene ze pri kazdem 5ostriku jspo i svetla a to mi vyhovuje
