Ahoj všem,
vzhledem k tomu, že jsem naprostý laik v této oblasti, tak bych rád znal Vaše tipy na zesilovač (cca do 3 000,- Kč), který mi ještě chybí zakoupit:
Radio: Panasonic CQ-C8405N
Repro: Helix Dark Blue 62.1 + 69.1
Trvalý příkon RMS: 50(50) W
Citlivost: 91(92) dB/1 W/1 m
Impedance: 4(4) Ohm
Frekvenční rozsah: 60Hz (35Hz) - 22kHz
Rozměr basového reproduktoru: 165mm(6x9")
SW: Dragster DER 321
Trvalý příkon RMS: 300 W
Citlivost: 93 dB/1 W/1 m
Impedance: 4 Ohm
MDF podložky a tlumení mám.
Takže mi zbývá se poohlédnout po nějakém zesilovači (pro výše uvedený SW) a kabeláži.
Díky za tipy :palec2:
A nechceš dát i ty přední kompa ne zes? Hrálo by to podstatně lépe. Tím pádem by jsi koupil čtyřkanál a na dvou kanálech by byly kompa a na dalších dvou v můstku SW. Jinak bych volil asi nějáký ten Crunch co ti tady nabízí, je to kvalita za rozumnou cenu. Jinak můžu říct z vlastní zkušenosti že pořádně ozvučit octávii není nic jednoduchého. Hlavně dobře vytlumit dveře! Držím palce ať si ti při montáži daří.
Upraveno od Hanys73
Myslel jsem, ze predni i zadni repro pujdou do radia (Panasonic ma 3 RCA na 5V).
Mno a s tou montazi to nevidim nijak ruzove. Kolega co mi to mel delat musel najednou sluzebne odjet mimo republiku a sam si na to netroufam. Nemam ani garaz a ani moznost se hrabat v aute nekde na zahrade :wallbash:
Nenasel by se nekdo ochotny, sikovny a znaly teto problematiky z Ostravy a okoli, ktery by mi s tim za nejakou uplatu pichl???
:help:
Upraveno od Kapros
...Hanys...s tím 4ch zesilovačem by to bylo v pořádku potud kdyby to měk být nějaký dražší model s větším výkonem na zmůstkovaných kanálech.Většina 4ch zesilovačů má slabší výkony a tomu se musí přzpůsobit i vhodný SW.Výkon cca 300W je málokdy u těchto zesilovačů k dispozici.
Na rádio má reproduktory HB a to s nimi nebude mít žádný problém.
Jak budeš pak nastavovat vstupní citlivost na zesilovači tak opatrně!!Máš tam těch 5V!
Instalace u OI je daleko snažší jak u Fabie takže neměj z toho obavy ;)
Jak na tu vstupní cistlivost zesilovace?
Bude stacit 60 %? Nebo to mam nastavovat v zavislosti na zkresleni?
...v podstatě jsi si odpověděl...druhá část...
Takze vypnout na radiu vsechny korekce zvuku a nastavit hlasitost treba na 75 procent a zvysovat Gain tak dlouho nez dojde ke zkresleni SW a pak tu citlivost dat o neco mene (pred zkresleni)?
Presne tak ;)
