Publikováno Únor 5, 200916 r Při odemknutí auta, jakmile zhasne světlo v zrcátku tak stále trochu svítí žárovka blinkru v zrcátku. Když se auto zamkne tak nesvítí! Nemáte s tím někdo nějaké zkušenosti? Předem Díííky
Únor 8, 200916 r Jo má nedávno jem měl podobný problém natekla voda skz konektor do tišťáku k diodám na blinkry proto to vše problikává a prosvěcuje. vyměnit spodní část v zrcátku a je po problému. stojí to 895kč. (Je to nerozebiratelné tak pouze celý spodek) Po výměně smazat diagnostikou chyby. Potom bude chvíly trvat než se aktivují všechny funkce rozsvěcování pozičního světla v obou zrcátkách nejprve se rozsvítí po chcípnutí motoru ale nebudou se rozsvěcovat při otevírání dveří. doporučuji nechat auto asi hodinu zamčené a pak to bude v poho fungovat i při odemykání,otevírání dveří.(děje se tak z důvodu odpojení el.obvodů k ochraně spotěbičů před skratem. I po vymazání diagnostikou se hned neaktivují!!! chvíly to hold tvá mít trpělivost!!!) Blinkry jsou provozuschopné ihned. V balení origo škoda je spodní část (lampička) + konektor s částí kabeláže doporučuji vyměnit je na něm nová těsnící gumička a napojit na původní kabely (pájka+cín),přes spoje navléct zasmršťovací bužírku a opatrně horkovzdušnou pistolí zasmrštit.Na nové kabeláži je bílý podlouhlý konektor pokud není na svazku který jde z vozu ven tak ho odstřihnout a po té tedy spájet. kabely mají stejné barvy není co splést.
Únor 8, 200916 r Takze kdyz nemam v aute zrcatka s osvetlenim nastupniho prostoru a vymenim jen spodek, ktery v sobe osvetleni nastupu ma, melo by vse fungovat, aiz by se menily cely zrcatka?
Únor 8, 200916 r Pokud tam je kabeláž tak by to mělo jít ale musí se to nakódovat v centrální elektrice.Máš tam 3 kablíky (červenej bílej černej)
