Zdravím. Doufám, že jsem ve správném tématu. Potřeboval bych poradit. Chystám se na jaře natírat brzdiče a tak přemýšlím, jak si práci ulehčit abych nemusel sundat kolo, natřít, nasadit, a pak další kolo. Přemýšlel jsem, jestli lze oktávku posadit jak se říká "na špalky" Všechna kola dolů a práce by šla lépe. Na OI jsem to udělal bez problémů, ale tady si nejsem nějak jistý. Nemáte někdo fotku, nebo obrázek, které místa na podvozku se dají použít, aby nedošlo k nějaké deformaci, nebo poškození podvozku či karoserie ? To jsou problémy, co :)
:palec2: Urob to tak isto jak si to robil na OC1. :)
Kdybych si to tak pomatoval :D Takže opět stačí jen najít pevné místo na podvozku a podložit ?
Upraveno od Chadwick
To podlož špalkama tam kde se dává hever a je to.
Jediný problém - rozdíl, co já jsem zaznamenal na OII oproti např. FI je, že se okta musí zvednout výš díky velkým kolům a je to tak celkově náročnější a řekněme nebezpečnější.
