Publikováno Březen 2, 200916 r Poraďte jak se k ní dostat. Oddělal jsem ten velký plast pod volantem jak je releový box a tam jsem ji neviděl. Myslel jsem, že je někde vlevo u pojistkového boxu. A zároveň bych potřeboval vědět, kde mám hledat řídící jednotku alarmu Meta dodatečně dodělanou. Kde je v tom autě nejvhodnější místo kam tyto věci schovat. Díky moc vím, že jsem lama. Každý jednou začínal...
Březen 2, 200916 r Autor Fakt ? Tak to jsem v šoku. A jde ta schránka nějak jednoduše rozdělat, abych nerozdělával celou palubku. Každopádně díky Je to v dílenské příručce. Komfortka je za schránkou spolujezdce.
Březen 2, 200916 r Stáhni si dílenskou příručku, nastuduj si to a pak teprve rozebírej auto. Upraveno Březen 2, 200916 r od j0ska
Březen 2, 200916 r komfortka je nad schránkou spolujezdce a je k ní blbej přístup, je totiž zašoupnutá v takovém držáku a když není dole palubka, musí se demontovat i s držákem
Březen 2, 200916 r Je to blbá práce, ale naštěstí palubka pryč nemusí. david00007: Ještě jsem zapoměl na jednu podstatnou věc. Jestli nemáš VAG nebo někoho kdo ti tu novou komfortku nakóduje, tak si ušetři práci a radši to nerozebírej.
Březen 2, 200916 r Autor Chlapi dík. Komfortku měnit nechci, chci najít tu mrchu metu a hodit ji do prdele a dát tam místo ní novej alarm. Hlavně musím zjistit jak je to zapojený. Mám sice na okýnkách alarm Škoda, ale když zamknu auto DO odemknu klíčem tak nic neřve. Myslím, že ta meta je pouze jako ovládání centrálu maximálně s imobilizaci na relé palivového čerpadla, který mě hlásí na VAG poruchu. Takže celý je to divný a už mě to vytáčí. Nemám rád zabezpečení, který jsem nemontoval já. No a nebo normálně krumpáčem.......
