Ahoj,
vcera som robil diagnostiku s nasledovnym vysledkom = chybovym hlasenim:
Address 01: Engine Labels: None
Part No: 047 906 030 N
Component: SIMOS 2P 7014
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
00525 - Oxygen (Lambda) Sensor (G39)
05-10 - Input Open - Intermittent
Readiness: N/A
Viete mi prosim poradit ako odstranit chybu, prosim? Je to na porazenie, disk, na ktorom som mal DP, je nefunkcny.
Vopred dakujem za radu.
Upraveno od dmvnitra
Ahoj,
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
Readiness: N/A
podla mna je lamda KO.
G39-priliž slaby signal
meni sa ti napatie 0-1V na lambde kazdu sekundu?? zistis to v bloku meranych hodnot...
ked je uz zahriaty motor na prev. teplotu??
Upraveno od superflo
Vdaka za odpoved,
zmeriam este raz a napisem vysledok.
Podle Vis je to zkrat na plus ve vedení,nefunkční regulace lambda takže bych to asi rovnou vyměnil a nic neměřil. :)
je to teda lambdou ? mám tyto závady a jedna znich je ta co řešíte
VAG-COM verze: IHR 304.0
Autosoft
Číslo dílu řídícího modulu: 047 906 030 N
Komponent a/nebo - verze: SIMOS 2P 7016
Kódodvání softwaru: 00000
Kód opravny: WSC 00000
4 Nalezeny chyby:
01249 - Vstrikovaci ventil valce 1 (N30)
29-00 - zkrat na kostru
01250 - Vstrikovaci ventil valce 2 (N31)
17978 - rid.jedn. motoru zablokovana
P1570 - 35-10 - - - Sporadicky
00525 - Sonda lambda (G39)
05-10 - vstup otevren - Sporadicky
Ahoj, tak konecne som sa posadil vedla zeny a pohral sa s Vagom a pozeral pocas cca 50 km co vsetko som schopny z Vagu dostat:
vysledok je, ze napatie sa meni 0-1V cca kazdu sekundu. Podarilo sa mi vymazat aj poruchy a cuduj sa svete po 2 neskorsich kontrolach po vymazani vsetko OK, ziadna chyba. Skusim to znova zmerat za cca 2-3 tyzdne.
Dakujem este raz za radu
Zdravim.Zkus ještě změřit klidové mapětí na baterce.udělej tak 5 startů po sobě a pak cca po 1minutě skus změřit napětí na baterce.Pokud je pod 12.6V tak skus druhou baterku.me to hazelo stejne chyby a po nabytí baterie se to stratilo.
Ahoj vdaka, bateriu som zamenil za sestrinu cca 3 tyzdne dozadu - dala si zosrotovat svoju feldu. Bateriu mam teda teraz takmer novu - je asi rok stara. Moze to byt aj tak ako hovoris - ta stara bateria uz mala 6.5 roka. Dnes som opat testoval diagnostiku a vsetko je OK, ziadna chyba
  • 4 měsíce později...
Ahojte
Chcel by som s opýtať kde je chyba , keď VAG vypíše tieto chyby:
Mám felíciu 1,3 MPi viacbodové vstrekovanie LPG, na plyn mi ide normálne, ale na benzín mi dusí po zahriatí motoru sa to zlepší ale aj tak dusí vymenil som filter vzduchový ,palivový ,sviečky a vyčistil škrtiacu klapku vopred ďakujem za odpovede ;-)
Ahojte
Ty vstřikovací ventily ti to bude psát stále protože LPG je odpojuje tyto chyby jsou při provozu LPG normální mě to taky píše.
ďakujem už som sa nato pýtal tak mi to isté povedali že pri LPG je to normálne a dusenie som odstránil boli vadné sviečky
