Díky Tome k přání.
Jinak ta baterka je tam na vibrování.A toto jsem našel na webu:
Užití
5 břitů tvoří holicí povrch. Vylepšený indikační zvlhčující pásek. Nový pružný Comfort Guard, 1 zarovnávací břit je ideální pro holení pod nosem, zarovnání kotlet a úprava bradky. Ergonomický design. Holící břity PowerGilde jsou nedokonalejší břity od Gillette s patentovaným potahem ostří pro ještě lepší skluz strojku a pohodlí.
Zvlhčující pásek obohacený o přírodní zdroje. Nejdokonalejší povrch břitů Gillette pro skvělý skluz a pohodlí. Světelný indikátor stavu baterie. Fusion power má 5 břitů umístěných blíže u sebe.
Gillette Fusion
Gillette Fusion a Gillette Fusion Power jsou nové revoluční systémy pánského mokrého holení a první strojky na světě, které se pyšní vyspělou technologií na přední i zadní straně holící hlavice. Oba holící systémy předstihují zatím vedoucí světové holicí strojky MACH3Turbo a M3Power, a to díky revolučním inovacím, které výrazně zvyšuji komfort i hladkost oholení.
Oba holící systémy se pyšní průlomovou 5-ti břitou technologií Shaving Surface na přední straně holicí hlavice, jejíž břity jsou o 30% blíže u sebe než břity MACH3. Přidáním břitů a zúžením mezer mezi břity se vytváří Shaving Surface, holicí plocha, která rovnoměrně rozprostírá holící sílu na všechny břity, a tak dosahuje výrazně menšího podráždění a většího komfortu. Břit Precision Trimmer na zadní straně hlavice, umožňuje snadnou úpravu kotlet, holení pod nosem a tvarování vousů, a to s naprostou přesnosti a plnou kontrolou nad strojkem.
Gillette Fusion Power je první strojek, který do mokrého holeni přivádí pokrokovou elektroniku. Jeho patentovaný vestavěný mikročip optimalizuje výkon holicího strojku tím, že reguluje napětí a frekvenci vibrace. Jak manuální, tak elektrická verze Gillette Fusion obsahuje na přední straně hlavice další prvky, které zlepšují výkon holicí plochy. Novinkou je i Flexible Comfort Guard, který sleduje rysy obličeje a díky tomu holiči plocha snadno dosáhne hladšího oholení
kúpil som si tento systém ako "záložný" na služobky a tak, ale je tak dobrý že sa už prakticky holím len s týmto a na služobky si beriem strojček od Phillipsu
mně vždycky nejlíp oholil můj přítel, to mi někdy v peněžence nezbyde ani 10,-Kč, vlastně naposledy mne oholil o 40,-EUR za LEEčka (rifle), ale je fakt, že normálně tyhle stojí okolo 75,-EUR , tak že jsem povolil no :help:
Palo: :palec2::smich:
Luks: na ten jsem koukal taky ale nakonec zvítězila žiletka viz.foto nahoře.
Palo: tak to se nesmiš nechat zmanipulovat :smich: hele budeš na škodahome?
Já na ten strijek přešel z Gillette Fusion :)
Nekecej! Fakt? A důvod? Jak jsi byl spokojený s tim Gillette Fusion? Má význam ta vibrace?
No,spokojenej jsem docela byl.Ale je to prostě moc zdlouhavý a nebavilo mě to tak jsem si koupil strojek s kterym se můžu holit i ve sprše a je to minimálně 2x rychlejší :) Další věc je,že žiletkou jsem měl vždycky hodně podrážděnou pokožku což se mi se strojkem zatim nepovedlo...Měl jsem Fusion,tudíž bez vibrace (která je imho naprd:) ).
Dnes jsem chtěl novou žiletku vyzkoušet ale došla pěna neboli ten gel...no nejsem já smolař???
Wilkinson Xtreme3 a pěnu od Gillette pro citlivou pleť,ale holím se fakt nerad takže tak jednou dvakrát do tejdne.
Tak to máš dobry...já kdybych se holil dvakrát týdně takj sem jak děda Mráz :smich: jinak výměna strojku za žiletky dost prospěla a ted to podráždění neni tak brutální. :)
  • 4 roky později...
No, hele, já jsem takovej kanec, že se musím holit strojkem na koně a psy. Přesně tímhle strojkem na srst se stříhám a nedělám si prdel :-)
