Publikováno Duben 19, 200916 r Potrebujem poradit alternator z nicoho nic začal dobiat na plno bez toho aby to nieco regulovalo ked pridam plyn tak aj viac sa rozsvietia svetla. Predtym my to nerobilo pekne svietili stale rovnako teraz ked idem 100Km/h tak svietia ako Halogeny akonahle vyhodim rychlost svietia zasa normalne. A vsimol som si ze aj motor neako od kedy to tak dobia slabsie taha mam co robit na 5 ho dostat do 100Km/h rychlosti. Za vsetky rady vopred dik.
Duben 20, 200916 r Měřil si i kolik to dobíjí? Jestli ne tak to zkus na volnoběh a pak když přidáš plyn,jestli to půjde nad 14V tak zkus vyměnit relé dobíjení.Mně odešlo cca před rokem a dobíjelo to 18V..
Duben 20, 200916 r ovsem 18V neni Dobijeni ale Prebijeni jinak skus vymenit regulator mozna ti to pomuze. ale prvne zmer dobijeni na prazdno a se zatezi . melo by to dobijet tak nak 13,7 - 14,5 V asi tak nejak by to melo behat
Duben 21, 200916 r Robi to regulator mne uz odisiel 2x. su tam kratke uhliky Ked to nechas dlhsie tak budes menit casom baterku.
Duben 25, 200916 r Taky bych se podíval v altíku na komutátor, ja-li hodne vyběhanej, tak výměna regulátoru pomůže jen na chvilku
Duben 26, 200916 r Taky bych se podíval v altíku na komutátor, ja-li hodne vyběhanej, tak výměna regulátoru pomůže jen na chvilku ovsem kdyby byl spatny komutator a to ze opravdu v hroznem stavu tak auto nedobíji ubec akorat by blikala kontroka pri nízkych otackach a pri vysokych otackach by nesvitila ubec. treba kdyby na pulce byl vybehany uplne a na druhe jeste neco bylo. ale pokud to prebíjí bez regulace tak vecinu sanci davam spatnemu regulatoru.
