Badger23 Vloženo 20. Květen 2009 Vloženo 20. Květen 2009 Včera jsem získal navigaci Via Michelin X950T...chtěl jsem se zeptat zda k ni jde sehnat nejaky univerzalni drzak, ktery by se dal dat do vsech aut? A dale se chci zeptat zda jde do menu nahrat cestina? A pripadne jak je to s jinyma mapama, upgradem a tak? Diky za pomoc a rady! Citovat
warhead Vloženo 20. Květen 2009 Vloženo 20. Květen 2009 inu strucne, neznam ji ale jestli jsou tam widle tak pujde predelat na jinaci Citovat
Badger23 Vloženo 20. Květen 2009 Autor Vloženo 20. Květen 2009 co myslis tema vidlema? jako predelat i na jiny auto nejakym univerzalnim drzakem nebo jsi tim myslel nejaky upgrade na jine mapy? jak na to kdyztak? Citovat
warhead Vloženo 21. Květen 2009 Vloženo 21. Květen 2009 Widle = Windows CE nejaky, a predelat ano myslel jsem nainstalovat neco pouzitelneho a ceskeho A jak na to je na delsi povidani, zalezi treba jak lze pripojit k PC pripadne jestli ma nejaky autorun na karte atd. , uni drzak atd je jina otazka ciste na fantazii Citovat
Badger23 Vloženo 21. Květen 2009 Autor Vloženo 21. Květen 2009 A jak poznam jestli tam jsou Windows??? Citovat
warhead Vloženo 22. Květen 2009 Vloženo 22. Květen 2009 no petky by byly lepsi ale dejme tomu, takze to jen staci juknout z ceho to spousti a co a podle toho uzpusobit novej softik Citovat
Badger23 Vloženo 22. Květen 2009 Autor Vloženo 22. Květen 2009 takze to ty Windows ma jo? hmmm, tak to bude asi problem, to nedam si myslim nejaka rada jak na to a tak??? Citovat
warhead Vloženo 25. Květen 2009 Vloženo 25. Květen 2009 musel bys mi napsat jak se to chova po pripojeni k pocitaci a vypis souboru a tak, ja to nikdy nevidel tak tezko radit Citovat
Kubiczek1984 Vloženo 25. Říjen 2009 Vloženo 25. Říjen 2009 Včera jsem získal navigaci Via Michelin X950T...chtěl jsem se zeptat zda k ni jde sehnat nejaky univerzalni drzak, ktery by se dal dat do vsech aut? A dale se chci zeptat zda jde do menu nahrat cestina? A pripadne jak je to s jinyma mapama, upgradem a tak? Diky za pomoc a rady! zdravim, asi to neni úplně aktuální soudě podle data, ale tak nějak jsem schopnej na vše, co Vás zajímalo odpovědět, protože jsem něco podobného řešil..Ale nechce se mi to rozepisovat..Lespší by bylo mě zkontaktovat, pokud je to ještě aktuální a pak bych poskytl číslo na mobil. Lepší bysme se domluvili.. Citovat
