v těhle věcech se moc nevyznám, tak se radši zeptám co s jednotlivými chybami dělat...
Motor:
2 závad nalezeno.
17705 - pokles tlaku mezi turbem a skrtici klapkou
P1297 - 35-10 - - - Sporadická
17545 - rada valcu 1: prizpusobeni smesi: system bohaty
P1137 - 35-10 - - - Sporadická
Readiness: 0000 0000
to s tim turbem když se vymaže, tak tam naskočí po vypnutí motoru znova, při běhu ne...žeby normální? co vůbec znamená sporadická? :)
Klima/topení:
Nalezena 1 chyba:
01274 - ovladaci motor tlakove klapky (V71)
37-00 - defekt
tohle nechápu, vše funguje jak má, klapky, regulace, chlazení..
Přístrojová deska:
Nalezena 1 chyba:
01176 - klic
07-10 - signal prilis maly - Sporadická
taky sem si nevšiml žádných problémů, tak proč?:-)
Komfort systém:
Nalezena 1 chyba:
00849 - S-kontakt na spinaci zapalovani (D)
25-00 - nedefinovany stav spinace
Park. pomocník:
Nalezena 1 chyba:
01545 - cidlo pomoci pri zaparkovani: vzadu vlevo (G203)
29-00 - zkrat na kostru
že by mrtvé čidlo? park.asistent nefunguje....
díky za rady co s tím...nikde sem nenašel nic co by mi s pomohlo vyřešit to..
Stahni si Vag Info System (VIS) podívej se do něj a hned budeš chytřejší
