:palec2: Novy nadstavec na bezpecnostny srob sa da aj objednat. ;)
HLADAJ TEMA TU JE. :feve:
  • 5 měsíců později...
Dobrý den.
Podle mě je nejjednotušší a také nejrychlejší způsob jak strhnutý šroub povolit použití svářečky ať už el. oblouk nebo CO2 i když CO2 je asi lepší kvůli přesnosti sváru. Pracuji jako zámečník a hned vedle nás je pneuservis, takže jsou u nás každou chvíli s tímto problémem.
Náš postup je takovýto:
1. ohnout si kus nějaké kulatiny (čím silnějši tím lepší, ale musí být na průměr menší než hlava šroubu) do pravého úhlu tvarem a délkou podobný klíči na kola.
2. zakrýt elektron nějakým hadrem, v ideálním případě hadr zastrčit i do ovoru na šroub tak aby koukala jen hlava šroubu.
3. navařit tu ohnutou kulatinu na hlavu šroubu.
4. povolíme šroub stejně jako klíčem :-)
Skoro ve všech případech se kulatina nemusí přivařit po celém obvodu, ale stačí udělat dva body proti sebě.
Co zkusit speciální oříšek, který je do kónusu, narazit na šroub a pořádně a pak to povolit přez klíč na kola. ;)
