Publikováno Březen 31, 200619 r zdravim, tusim niekoho zaujimalo ako dorobit osvetlenie vnutornych kluciek, riesilo sa to v teme Superb ale dam to sem, kedze sa to tyka OII. Nasiel som to na www.octavia-forum.de, je to sice v nemcine ale myslim ze sa to da v pohode pochopit uz len podla obrazkov aj pre tych nenemecky hovoriacich osvetlenie_kluciek.pdf
Březen 31, 200619 r Autor a prikladam aj navod na dorobenie dialkoveho ovladania garaze alebo vstupnej brany. skvela vec, aj nad tym rozmyslam, kedze ten nestastny ovladac nikdy neviem najst ked ho prave potrebujem dialkove_ovladanie.pdf
Březen 31, 200619 r tak to mas pravdu - taky jsem na to koukal a premejslel jsem o tech klickach ale jeste pockam az to bude (jestli) delat nekdo z tohoto fora a popise detaily ale je to hodne pekny.... samozdrejme i to dalk. ovladani
Březen 31, 200619 r Autor priznam sa, do tych kluciek by sa mi moc vrtat nechcelo...ja len ze to niekoho zaujimalo a nahodou som to nasiel v pocitaci. ale nad tym ovladanim brany by som rozmyslal - inak, neviete ako je to v passate? tam to je myslim ako sucast protislnecnej clony...dalo by sa to pouzit na OII? len tak pre zaujimavost
Duben 5, 200619 r Tak jsem si sehnal potřebné díly.A příští týden jdu do toho.Dnes jsem to měl rozdělaný, neměl by to být žádný problém.Už jse těším,jak to bude v noci svítit. Taky jsem koukal na ty lampičky, jak jsou ve stropě.Sehnal sem si tu samou,jak je vepředu a dám ji do zadu.
Duben 5, 200619 r Autor super, mozes potom dat aj nejake fotky alebo este detailnejsi postup? som zvedavy...
Duben 5, 200619 r OK.Foťák je připravenej.Hned,jak to pujde,tak to sem dám. no parada - hele jeste o tom pristi tejden pokecame - premyslim o tom taky
Duben 6, 200619 r dejte si pozor - v tom .pdf na strance 4 Bod instalace 2 je fotka kde se musi umistnit original svetelka ze suberba, hacky se radi lamou a jdou spatne lepit, bez hacku to nedrzi, mam to podle toho navodu a dokonce i vzadu. je to pekny a kazdy si toho vsimne jeste jen na okraj ty LED svetylka nesedi presne v dire kdyz se udela jenom na miste ramecku co je videt ze vnitr, chce to dopasovat trochu na sikmo. Vsem noho zdaru a pevne nervy...
Duben 7, 200619 r dejte si pozor - v tom .pdf na strance 4 Bod instalace 2 je fotka kde se musi umistnit original svetelka ze suberba, hacky se radi lamou a jdou spatne lepit, bez hacku to nedrzi, mam to podle toho navodu a dokonce i vzadu. je to pekny a kazdy si toho vsimne jeste jen na okraj ty LED svetylka nesedi presne v dire kdyz se udela jenom na miste ramecku co je videt ze vnitr, chce to dopasovat trochu na sikmo. Vsem noho zdaru a pevne nervy... hod fotky
Duben 7, 200619 r Autor mimochodom, nemate niekto dorobene osvetlenie priestoru pre nohy na LED? videl som to zapojene niekde od toho vystrazneho svetla v prednych dverach, ale myslim ze to bol OI. neviete ako na to? a este jedna otazka - je mozne tu LED pouzitu z o Superba vymenit z bielej na zelenu ako je podsvietene vsetko ostatne? to Fan!s: prosim ta, mozes potom dat aj nejaky postup ako rozmontovat oblozenie dveri? popripade aj odfotit dvere bez oblozenia? cez leto ked budem mat cas by som sa chcel pustit do vytlmenia, vymenit repraky a mozno dorobit aj ti svetla v kluckach. dakujem
Duben 9, 200619 r To Kvak: Taky jsem přemýšlel o výměně tech repráků, ale jsou tam přinýtovaný(žádný šroubek). I ten vějškáč(reproduktor) tam je tak divně přidělaný. Zítra jsi jdu pro ty světla na ty kličky a v průběhu týdne to zadělám a řádně nafotím.
Duben 9, 200619 r Dotaz neoslnujou ty klicky v noci nejak vyrazne??? Jezdim pomerne skoro porad nocni trasy tak jestli by to neslo treba tlumit stejne jako tachometr s radiem... Diky
Duben 9, 200619 r Autor Fan!s: nevadi, odvrtame oni tie repraky nie su podla mna vyslovene zle, uz som pocul aj vyrazne horsie a v drahsich autach...ibaze to rezonuje, tak by to chcelo urcite vytlmit dvere a vypodlozit repraky (samozrejme tie nove). nemam v tychto technickych veciach vela skusenosti ale bohuzial mam asi az prilis dobre usi, vela casu travim v aute a samozrejme pri hudbe a chcel by som proste nieco lepsie. samozrejme ze nechcem obetovat kufor kvoli subwooferu a desiatim dalsim bedniam navyse len chcem nieco na com sa da dobre pocuvat jazz, soul, folk a ine mojim usiam mile veci. ale asi zalozim k tejto teme samostatny thread specialne pre OII...
Duben 10, 200619 r mel jsem tohle na Fabii a vecer to strasne moc oslnovalo.Priznam se,ze to bylo pekny,ale vecer je to hrozny.Neni videt do stran.
Duben 18, 200619 r Při té příležitosti jsem dal Osvětlení, co je ve předu i do zadu. da se tam dat i osvetleni ze Superba ktery ma ambiente diody, dela to prijemny osvetleni interieru a neoslnuje.
Duben 18, 200619 r To Ossi: Taky jsem o tom přemýšlel, že bych tam dal osvětlení ze Superba, ale ta lampička se nedá sehnat a kupovat novou se mi nechce.Určitě bude drahá, jenom ty diody do těch kliček,jak jsem dělal, stála jedna 260Kč.Příští měsíc se pustím i na zadní kličky,aby to bylo kompletní.
Duben 18, 200619 r Autor inak tie ziarovky v lampickach sa fest prehrievaju. teraz ako som cistil zvnutra auto, dvere boli otvorene, lampicky zapnute tak po polhodine sa na tom dalo slusne popalit...
Srpen 8, 200619 r Ako som tak upratoval, zistil som, že tu máme celkom zaujímavé témy. Tak túto oživujem. Kľučka vyzerá zozadu takto:
Srpen 8, 200619 r Aký problém? Len vypilovať otvor a vložiť tam osvetlenie. Treba kúpiť 2 ľavé a 2 pravé kusy, lebo aj keď sa to na prvý pohľad nezdá, sú inak tvarované.
Srpen 8, 200619 r Ale veľmi rýchlo som zistil, že vypilovať dieru nie je až tak úplne jednoduché, nakoľko plast je dosť hrubý, vyžaduje to precíznu prácu a nič (vrátane samotnej kľučky, ktorá dosť zavadzia) sa nesmie poškrabať. Ale napokon sa podarilo a tu je výsledok.
Srpen 8, 200619 r A ešte pohľad odzadu. Na zábere pekne vidieť asymetriu osvetľovacieho telesa v spodnej časti záberu.
