Zdravím,řeším problém se zavíráním dveří u řidiče.Pokud otevřu dveře zvenku klikou je to OK. Jakmile otevírám klikou uvnitř auta,tak už nelze dveře zavřít. Třeba až na 10 pokus. Namontoval jsem si akorát el.okna, a začalo to zlobit. Poradíte čím by to mohlo být a jak to nastavit. Do servisu se mě to nechce dávat. :( A kde sehnat klíč na povolení zámku?Thank you very much.
klic koupis v hornabachu baumaxu nebo v globusu no proste v tech obchodakach s naradim a to ze ti to nejde otevrit zevnitr to me delalo taky kdyz sem auto koupil tak sem to rozdelal a zjistil ze byl spatne nasazenej bovden od vnitrni kliky proto to slo az na nekolikatej pokus tak zkus na to mrknout a uvidis :):):)
jj mozna mas spatne nasazene to lanko...proto to jde jen nekdy ;)
Jo bylo to tím igelitem.Jak jsem nalepil novej tak jsem ho málo proříznul a vadila tam klička.Zkušenosti jsou hold zkušenosti njn :)
