Duben 6, 200619 r Autor no a zpet k clonitku ne? :-) To je dobry...lepsi kdyz si povidate tady nez aby jste se hadali jako tenkrat dole u Tvyho auta
Duben 7, 200619 r Kúp si nejaký tenký Iroplast (napr. 0,5 mm). Používajú to reklamky na gravírovanie písmen (samo hrubší). Je to pevný ale ohybný plast. Vyrež si potrebný tvar, hranu môžeš aj zabrúsiť a nalakuj to. Potom to nalep na sklo napríklad priehľadným silikónom na akváriá. A máš hotovo. Ale čisto teoreticky, keby sa sklo vyleptalo niečím podobným, ako sa leptajú kódy na sklo, tak ten zdrsnený povrch by mohlo ísť nalakovať aj priamo, nie?
Duben 10, 200619 r Autor Prikladal sem 43 odstinu zlute ze vzorniku az na jeden ani hovno. ..a ten jeden je jeste takovej zvlastni druh co by mohl blednout...vyresil sem to nasledovne..dal sem cernou lesklou a odchod na burt...a vypada to dobre...Cerne jsou gumy kolem oken,zebrovani v masce a pod ni a plast u steracu,takze se to hodi...sem spokojen a odpadlo to nesmyslne zlute blazneni..
Duben 10, 200619 r Autor Rozumné riešenie.Len mi ešte vysvetli, prečo máš na avatare čieny lak? Ten obrazek sem stahnul nekde z netu...
Duben 10, 200619 r Prikladal sem 43 odstinu zlute ze vzorniku az na jeden ani hovno. ..a ten jeden je jeste takovej zvlastni druh co by mohl blednout...vyresil sem to nasledovne..dal sem cernou lesklou a odchod na burt...a vypada to dobre...Cerne jsou gumy kolem oken,zebrovani v masce a pod ni a plast u steracu,takze se to hodi...sem spokojen a odpadlo to nesmyslne zlute blazneni.. nej řešení, taky sem u něj skončil, černá je mrdice!!
Prosinec 2, 201311 r Nikde to tu nmeůžu najít, jdou sluneční clony z Golfa IV do Fabie I, nebo je to jinej rozměr. Na fotkách vypadají stejně. Díky
