Zdravím vás,potřeboval bych poradit s přizpůsobením posilovače v mé Octavii 2. Měnil jsem podvolantovou jednotku za 1K0933549AQ (Původní byla typu A )kvůli multifunkčnímu volantu a nejde v servisu přizpůsobit posilovač řízení,tak aby vůbec fungoval...Nevíte někdo prosím co a jak?...elektrikář to řešil přes VAS a posilovač pořád nejde...(:
mi to dělal servis a co si pamatuji,tak jezdil s vasem na koleně spolujezdce a točilo se při rychlosti tuším 30km vpravo a vlevo a potom se to chytlo a přestaly svítit na přístrojovce kontrolky..
mi s tím jezdil dneska mechanik po parkovišti asi půl hodiny a nepodařilo se mu to nastavit,tak nevím,kde je ta chyba...
1. je na gateway rozpoznana jednotka ?
2. hlasi jednotka nejakou chybu ? Pokud ano jakou ?
3. volant sviti oranzove nebo cervene ?
Domaci ukol : Odpoj baterii. Pockej a pripoj zpet. Timto se resne vse co je na aute do stavu bez napeti. I u OK auta se tim resne posilovac a musis pak popojet aby se ustavil zpet. Taky bych zkusil tohle: Jed a zastav nekde kde bude pred tebou rovinka. Pak vypni zapalovani. Pak to nahod ujed cca 20 metru furt rovne a pak zastav a otoc volantem na maximalku doleva a pockej a drz 3 sekundy pak maximalka doprava a cekej 3 sekundy pak to vrat a mozna zabere posilovac a zhasne ti to. To jezdis bez posilovace ci posilovac bezi ale sviti ? To je dulezite info !
For Quote:
Ja nejsem elektrikar,ale ted jsem s nim mluvil po telefonu a rikal,ze jednotka rozpoznana je,ale nejde udelat zakladni nastaveni a hlasi to chybu v zakladnim nastaveni (+ uhly natoceni), volant sviti oranzove a z casti posilovac funguje,ale jde to trochu vic ztuha a rizeni je takove gumove se mi zda...
No pak jedine vadne cidlo, ale to by ukazal VAG a IMHO by melo svitit cervene, pokud tedy je nakodovano na dve barvy sviceni. V tomhle si jistej nejsem. Osobne bych udelal pres VAG reset jednotky a zacal znova. Zacina se od kalibrace 0 pozice volantu a pak se prejde na dorazy. Postup by mel ten clovicek znat ! Jakmile nedodrzis postup jednotka se neresetuje !!
Takze
1. reset jednotky a uvedeni do nastaveni 0 kola rovne volant rovne. Lze vyvolat smazani hodnot pres VAG
2. nastaveni leveho a praveho dorazu
3. nacist VAGem nejen pamet zavad ale i posilovaci momenty a uhly snimace natoceni.
Wod Kud Si ?
Takze
Wod Kud Si ?
kazdopadne diky moc za rady,dneska si s tim asi budem cely den hrat jak to tak vidim. Jsem z Opavy. Ale nebyl by pro me problem nekde zajet,kdyby se nam to nepodarilo a ty bys to dokazal..:) Koupil jsem ojetou Octavku 2 a rozhodl jsem se ji trosku vylepsit,tak doufam,ze to snad vsechno vyjde...Potom poslu fotky...
No jestli jsi z opavy, tak běž do ADIVU,tam to umí.
no tak po celodennim hranim si s nastavenim posilovace se elektrikari nic nepodarilo nastavit. Problem je po pridani nove podvolantovky, kdy nam neukazuje snimac natoceni volantu zadne udaje a proto to nejde nastavit...uz jsem z toho docela jelen...
tak jsme po dlouhem badani zjistili,ze problem bude asi v krouzku rizeni,ktery nekomunikuje s novou podvolantovkou...:(
