Může mi prosím někdo říct jestli tato jednotka podporuje dálkové ovládání.
Jestli ano, stačí mi kupit origo vystřelovák s DO, nakodovat přes VAG ( popřípadě jak nakodovat ) a vše bude fungovat (dovírání oken, otvírání pátých dveří ...)
Předem dík za ohlasy.
Nejsem z toho vůbec moudrý, v ETCE u této jednotky jednou píšou "jednotka řídící centrální pro systém komfort s centrálním zamykáním" (tedy bez DO) a podruhé "jednotka řídící centrální pro systém komfort s centrálním zamykáním s dálkovým ovládání pro vozidla s elektrickým ovládáním oken".
Vyzná se v tom někdo, já teda neeeeee.
Poraďte prosím. :help::help::help:
Ahoj, vypadá to, že ta jednotka je 19-ti bajtová, takže by asi měla mít všechno, ale bez záruky.
Ahoj je tam kód 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0.
Takže když jo tak opravdu stačí ten klíč s DO a po naprogramování to bude makat.
please :skoda:
Najde se chytrá hlava. :kol-49:
proč to nezkusíš??
proč to nezkusíš??
No proto že ten klíč s DO chci teprve pořídit (štěstí přeje připraveným). ;)
proč to nezkusíš??
Zrovna od tebe Cosby, bych čekal fundovanou odpověď.
Najde se teda někdo z 34200 registrovaných uživatelů !!!!!!!!!!!!!!!!!!!, kdo mi dokáže odpovědět na položený dotaz. Prosím.
Dnes jsem tu měl jednu OII, co měla jednotku BT a DO bylo z fabriky, tak by měla umět i ta tvoje
Ja muzu jen potvrdit rolbařova slova!!
Mam v aute (OII RS 07) tu stejnou jednotku, vcetne DO!! Takže jasná odpověď!
Adresa 46: Komfort systém Labely: 1K0-959-433.lbl
Řídící jednotka SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Díl: KSG PQ35 G2 020 0202
Revize: 00020000 Seriové číslo: 00000000000000
Kódování: 00801A085283407F3F02050FC0084FD6907C00
Dílna #: WSC 73430 790 00000
Děkuji pánům ROLBAŘ a DOLI,
jenže problém je malinko hlubšího charakteru. Jak jsem již psal výše,
jednotky 1K0 959 433 BT jsou dle ETKY dva modely
(jeden 5D1 a druhý bez označení což předpokládám že je model 5D0 asi ten můj dle MB)
a já pořád nemohu přijít na to jak se to dá poznat. Tak jsem učinil dotaz na moji OII do MB,
kde mi zdělili,dle VIN,že má výbava nemá VF příjímač kód 5D0 a hned dali kontakt autorizovanému
servisu na dodělání dálky s alarmem (už mě kontaktoval vedoucí servisu).Současně poslali výbavu
mé OII na 4 papíry A4.Tak jsem pobádal a zaslané údaje jsou specifikované kódy z papírového štítku auta
(rozkódování http://www.igorweb.org/equidec),ovšem jak jsem zjistil na autě nejsou uvedeny všechny kódy a konkrétně kód 5D0,
který specifikuje model komfortky, na autě není. Vyvstává otázka je to obchodní tah od Škoda MB, nebo je to pravda.
Tak teď by mě zajímalo:
1) dá se někde nezávisle na MB vyčíst výbavu auta dle VIN ??????
2) je na konfortní jednotce napsán model ( 5D1 nebo 5D0 ) ??????
3) není to dáno dle výpisu z vag Díl: KSG PQ35 G2 020 0202 ?????
Sorry za slohové cvičení, třeba to někomu k něčemu bude.
Dovede mi někdo odpovědět.
Předem dík.
Neni zac. Jinak to bude asi trosku jinak nez pises.
Jednotka komfortniho systemu je 1K0 959 433 BT. Zadny druhy model neexistuje! Kdyz zajdes s tim to cislem do Skodovky, tak ti ji objednaji. Cena 5921 Kč s DPH. Potom podle PR-cisla 5D1 se jedna o: "s frekvenci od 433,92 do 434,42 MHz". Zadnou jinou jednotku 1K0 959 433 BT jsem nenasel. ;)
Pokud mi zasles VIN muzu ti zjistit jakou jednotku tam mas nyni a vytisknout do PDF seznam vybavy.
Dík za ochotu,
já teda v ETCE našel tuto jednotku dvakrát, jednou s PR - číslem ( to je ten model ) 5D1
a jednou bez PR - čísla (to je pravděpodobně můj případ) 5D0 bez VF přijímače, i když bych si přál aby neee.
Ten detajlní výpis bych bral.
Stále zůstávají nevyjasněné odpovědi na otázku č.2) a 3).
Doli zasílám SZ.
Díkes všem.
dodatek
Ja to vidim tak ze se jedna porad o tu jednu samou jednotku. Jen PR cisla jsou jine protoze se pouzivala v ruznych verzich, tedy byla jinak nakodovana.
Ale jak vidis, jednotka ma porad stejny cislo 1K0 959 433 BT. Pokud by se jednalo o vice druhu jednotek byl by rozdil v tomto objednavacim cislu nikoliv v PR cislech.
Takže pokud je ta jednotka stejná a kódování mám téměř totožné
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0202
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0
Shop #: WSC 73430 790 00000
liší se to pouze v tom, dle Doli, ze nemám u jednotky antenu.
Dříve než to budu rozebírat, jedná se o toto http://forum.skodahome.cz/index.php?showto...notka&st=25
Abych vyzkoušel DO v ty jednotce, musim tam mít tu anténu, nebo to bude nějak fungovat i bez anteny (třeba z bezprostřední bízkosti).
A teď ještě sehnat někoho s DO klíčem a zkusit přizpůsobit.
Toto funguje http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Jak-...ce-bez-vagu.htm ???
Dík
Anténa je jenom kus vodiče.
Mě to bez ní fungovalo, ale jen relativně blízko auta jak píšu v tom tématu.
Přizpůsobění klíčů bez VAGu nebo VASu podle mě nejde.
A navíc musíš správně nakódovat tu jenotku....
Upraveno od j0ska
Mě ani tak nejde o přizpůsobení klíčů,ale o přizpůsobení ovladače. A to nakódování, když si vezmu vzor třeba od Doliho viz výše 00801A085283407F3F02050FC0084FD6907C00 a moje 00801A085283007F3F04810100084F01807CA0 tak se to liší jenom v
bitu 6 - komfortní funkce automatického zavírání
bitu 9 - rain closing
bitu 10 - odemikání potvrzení
bitu 11 - zamykání potvrzení
bitu 12 - ??????
bitu 15 - systém proti krádeži
bitu 16 - siréna
bitu 18 - ??????
Takže toto bych mohl přestavit jak bude potřeba.
Hlavně mě zajímá to přizpůsobení ovladače a jestli když si nějaký půjčím půjde potom odnaučit odemykání mého auta?
Dík j0sko.
Po přizpůsobení klíčů fungují jenom klíče, které se použily při tom přizpůsobení.
Myslím, že to můžou být maximálně 4 klíče.
Takže ten půjčený klíč "odnaučíš" tím, že přizpůsobíš znovu jenom ty svoje.
Tak jsem dnes byl u JasteR. Půjčil jsem si od něho dálkáč 1K0 959 753 N, 434 MHz a jal se ho přizpůsobovat.
Samozřejmně že jsem ještě před tím nakódoval komfortku dle vzoru Doliho.
Připojím kabel, spustím Vag, 46 - ka, 10 - ka přizpůsobení, kanal 01, nová hodnota 1, test, uložit,
zmáčknout tlačítko na ovladači.Ukončit Vag, vypnout zapalování, zkouška dálkáče a nic. Tak nevím kde
dělám chybu a nebo opradu ta mrcha komfortka nemá dálku. Nevidíte v postupu nějakou chybu ???????????
No jo,ale si prisposobil kluce na DO musis 46-cize komfort,kanal 17 -hodnota 1.
Já myslím že jsem REMOTE CONTROL ADAPTATION dle přiloženého obr., je dálkový ovladač. Přesto děkuji za reakci.
Tak jsem přemýšlel jak nakodovat tu komfortku, když už Doli psal že to DO musí umět. A napadlo mě,
nevíte k čemu slouží v 46,byte 13. Na obrázku jsou bity 0,1,2 a 3, evidentně související s dálkovým ovládáním.Ale
Doliho kodování evidentně nemá zapnuté 0,1,2 a dálku má od výroby. NEVÍ NĚKDO NA CO TY BITY JSOU ?????????????
