Zdar všichni, po dlouhé době jsem se rozhodl vyměnit čidlo ABS na mé octavii v levo vepředu. Důvod byl ten, že při zatáčení a pomalé jízdě mi spínalo EDS a to právě vadným čidlem . Ale nic se nerozsvítilo, tak jsem dal na rady mechaniků a čidlo dnes vyměnil. No jo.. jenže sice už žádné chroupání od eds není, ale naopak se rozsvítila kontrolka ABS a i na vagu to hlásí vada čidla na levé straně.... Na rovné cestě jsem i zkoušel a ABS vůbec nefunguje... tak nevím zda jsem si moc pomohl. Nevíte někdo co s tím? Martin
Pro začátek bych změřil odpor toho čidla, měl by mít kolem 1,2kohm, 0 nebo nekonečno tak je čidlo mrtvé, pak ještě jestli není moc daleko od toho otáčivého věnečku.
od toho věnečku je tolik kolik má být, to je dáno... ale změřit ho zkusím
