Publikováno Září 7, 200916 r Zdravím, koupil jsem origo zesák do supa. Jak a kde ho umístit a jak zapojit.?? poradíte mi někdo?
Září 7, 200916 r Zdravím, koupil jsem origo zesák do supa. Jak a kde ho umístit a jak zapojit.?? poradíte mi někdo? Origo zasák je umístěn vzadu v kufru na horní stěně či jak to napsat herdek.
Září 8, 200916 r Autor Origo zasák je umístěn vzadu v kufru na horní stěně či jak to napsat herdek. jo tam je místo.Takže kabely tahat tak jak od neoriginálu. z pojstkovky, nebo k DXu?? někde jsem se dočet že bývá i pod sedadlem ...už jsem z toho jelen.
Září 8, 200916 r jo tam je místo.Takže kabely tahat tak jak od neoriginálu. z pojstkovky, nebo k DXu?? někde jsem se dočet že bývá i pod sedadlem ...už jsem z toho jelen. Kámo na elektriku je tu Jaroušek Ace je náš rádce víš takže ten ti dozajista řekne kudy tudy.Já to nezkoumal.Radši do toho ani nelezu.Hlavně jak to hraje
Září 8, 200916 r Zdravím, koupil jsem origo zesák do supa. Jak a kde ho umístit a jak zapojit.?? poradíte mi někdo? Důležitý taky je jestli máš origo rádio. Jinak se zesík nezapne. Sice nějaký možnosti jsou, ale vyzkoušený je nemám. Zesík je pod zadním platem v pravo. Zapojenej je přes vlastní pojistku v relé boxu na stálých +12. Pak jen propojit s komfort Can sběrnicí a předrátovat kabely k repro.
Září 9, 200915 r Autor Důležitý taky je jestli máš origo rádio. Jinak se zesík nezapne. Sice nějaký možnosti jsou, ale vyzkoušený je nemám.Zesík je pod zadním platem v pravo. Zapojenej je přes vlastní pojistku v relé boxu na stálých +12. Pak jen propojit s komfort Can sběrnicí a předrátovat kabely k repro. Tak to je na mě trochu moc Nenajde se někdo kdo by to zapojil??
Září 9, 200915 r ehm Jardooo ?? :smich: Petříku jarda je sice borec ale koukni na tu vzdálenost.Mělo by to být někde poblíž.Ale i tady okolo nás ti to výjde kámo neboj nic
Září 9, 200915 r Autor Petříku jarda je sice borec ale koukni na tu vzdálenost.Mělo by to být někde poblíž.Ale i tady okolo nás ti to výjde kámo neboj nic Díky .. Jen k tomu ted zháním ještě kabely má to totiž dvě patice o x konektorech a bez toho to asi nepůjde ..kdyby je někdo měl, vzal bych je...
Září 10, 200915 r Ta kabeláž se blbě shání, pokud už je tak jsou to ty 2 konektory asi s půl metrem kabelu - odštípnutýho. Takže bych se spíš přikláněl ke koupi novýho konektoru + piny. A kabeláž vést od rádia k zesilovači a pak zpět, což při současným stavu bude asi nejrozumnější. V originále je to tažený slabejma drátama z rádia přímo do zesíku a pak silnýma k jednotlivým repro.
Září 12, 200915 r Myslím,že by měl jít koupit ve škoda originál celý svazek,až bude chvilka,juknu do etky,zkusím to najít a napsat číslo. Jestě se pak musí rádio nebo navi nakodovat vagem na sound system,jinak ti nepůjde zvuk z repro.
