Ahojte,
mam problem s kurenim - chova sa dost divne
mam manualne nastavovanie teploty a ked nastavim teplotu na maximum tak auto zacne kurit. po par minutach vsak zacne teplota vzduchu klesat az do stavu ze ide z vyduchov uplne studeny vzduch. ked potom nastavim na nastaveni teploty minimalnu teplotu a zase to zmenim na maximalnu teplotu auto zase zacne kurit. ale zase iba na par minut a zase bude teplota klesat. toto sa opakuje dookola ale iba pri ventilatore nastavenom na 3 a 4. na ventilatore nastavenom na 1 a 2 ani necitit poriadne kurenie.
mozete mi prosim poradit co s tym a kde by mohol byt problem ?
servis si s tym moc rady nevie
dakujem
