Publikováno Duben 14, 200619 r Kdyz jsem mluvila s MartinemRS ohledne montaze Blow off ventilu, tak si nebyl jisty tim, jestli bude mozne tam dat otevreny (tzn. ze bude vydavat zvuk, kdyz to bude upoustet ten tlak) kvuli ESP, ktere mam na auti namontovane... uzavreny nechci a tak se jen ptam tech co temu rozumi, jak to tedy je děkuji
Duben 14, 200619 r teoreticky to s ESP nejde, ale dali jsme BOV MkII od Bidrina na Octavii RS s ESP, zacpali jsme sani a po serizeni funguje vse jako pred tim pak jsem daval jeste BOV MkIV od Bidrina na sve Audi TT a nez jsme ho nastavili, tak obcas ESP svitilo... po spravnem nastaveni zhaslo... nechapu to http://forum.skodahome.cz/index.php?act=At...=post&id=166824
Duben 14, 200619 r takze kdyz vezmu ten MKII a kluci mi zacpou to sani tak by to teoreticky melo oddechovat nahlas, a vse bude fungovat tak jak doposud (ESP) - je tak?
Duben 14, 200619 r tam to mam taky domluveno na pristi tyden, jen jsem se prave domlouvala s MartinemRS jestli uz to montoval a tak pak vzniklo to, ze se nevedelo, jestli to bude i s tim zvukem kvuli temu ESP dekuji
Duben 14, 200619 r mas to nachipovany? ten kamos co jsme to tam dali (davali to tam v www.autoupravna.cz) tak to ma bez chipu, a poradne hlasite odfukuje az nad 4000 rpm. Za to na tom TT (1.8T 280PS) ta MkIV odfukovala pri kazdem ubrani plynu uz na 2000rpm:-)
Duben 14, 200619 r ten motor se bude chipovat, a to asik tak v horizontu mesice... tudiz by to podle teho co pises, melo odfukovat driv nez kdyby to byl standardni motor??
Duben 14, 200619 r ja mam jen tyto dve zkusenosti (nez jsme to osobne vyzkouseli, tak nam treba taky nikdo nebyl schopny rict, zda to ESP pak bude fungovat...) takze vychazim z toho, ze kdyz to bude nachipovany - turbo tlaci podstatne vic - tudiz vetsi tlak vzduchu i v nizsich otackach, takze je toho tam vic i driv pro odfouknuti... ale je to jen ted momentalni poznatek
Duben 14, 200619 r Ja mam mkII na Octavii WR (210 PS) a vse slape tak jak ma. Odfukuje i nekde po 3000. Je to mazec
Duben 15, 200619 r Mam a zadnou chybu mi to nehlasilo. Co jsem se bavil s lidma co BOV maji, tak mi rikali, ze kdyz se jim ESP rosvitilo, tak se postelovalo BOV na tu spravnou hodnotu a opet zhaslo. Je to opravdu jen o nastaveni.
