Moja stará radička v O1 mala síce kožennú hlavicu, ale mech bol z koženky a tá už bola dost poškodená. Preto som sa rozhodol vymenit radičku a dal som tam radičku určenú pre O2.
Všimol som si vela otázok na forach, či bude pasovat na starsie O1, preto sem dávam tento návod na výmenu.
Vycvakneme rámček z palubovky a mech pretiahneme cez hlavicu páky, aby sme sa dostali k objímke, ktorá drží hlavicu na tyčke.
Šrobovákom uvolníme objímku a hlavicu vytiahneme
Pasuje na všetky O1 ktoré majú tyčku páky priemeru 12mm. (tzv. tenký klacek).
Zo starej aj novej páky odstránime spodný rámček. O1 ho má nalepený (nalisovaný) a O2 nacvakaný spinkami. Na mech z O2 nalepíme lepidlom (chemoprén alebo podobné) starý rámček z O1. Pri lepení treba dat pozor aby sa nalepil správne, teda aby bol rámček správne otočený (treba si označit ktorá strana má smerovat dopredu, kvoli západkám)
Novú hlavicu nasunieme na tyčku. Tyčka aj hlavica majú zárez, teda po nasadení sa nekrúti a sadne presne. Zatlačíme hlavicu na tyčku až na doraz a klieštami stiahneme objímku, aby sa hlavica nevytahovala.
stiahneme mech a nacvakneme rámček do palubovky. Pasuje tam a vypada to lepšie ako stará. :palec2:
No a takto to vyzerá pri roznych zaradených stupnoch.
R,1,3,5, su v pohode. Mech na O2 je trošku kratší ako na O1 a je našponovaný pri stupnoch 2,4. Ale je to v pohode, len pri ráznejšom zaradeni 2 a 4 môže našponovaná koža povytiahnut plast pod rámčekom. (v červenom krúžku)
Ale to je zanedbatelné. Niekto to riešil aj skrátením tyčky asi o 1cm aby to tak nešponovalo ;)
Teda radička z O2 do O1 PASUJE :palec2::)
