ahoj poradte mi ako namonttovať predne hmlovky na feliciu 98 keĎ nemam vo výbave nemám pripravené vodiče potrebujem aj nový vypinač?ALEBO STAčí TEN NA ZADNé HMLOVKY
potřebuješ nový to tlačítko je to na oboje zvlášť, existují i ty mřížky s kulatým výřezem speciálně na kulatý mlhovky co jsou na nárazníku.... a jinak budeš muset natáhat kabeláž k tomu tlačítku + nějaký pojistky a nějak vyřešit kontrolku.
Některý felcky maj už i přípravu nato, tak se koukni jestli v motorovym prostoru po stranách nemáš nataženej kabel a nakoncu je konektor nezapojenej...tímpádem bys měl mít někde i pod palubovkou skovanej konektor pro ty mlhovky, pokud to tam máš, tak stačí koupit tlačítko, nacvaknout a dát ho do palubky a zapojit akorát ty mlhy do tech konektorů co jsou v tom motorovym prostoru. Neříkám že to maj všechny ale ta naše to má připraveno ikdyž na ní mlhovky přední nemáme.
každopádně vypínač předních a zadních mlhovek má jinačí znak koukni na netu a uvidíš. proto má každý zvlášť tlačítko
prešiel som všetko kable niesu ,podľa schémy treba napojiť s konektorov BA a BB BA6,8,10, BB9,tieto miesta su bez vodičov,ako pripojiť kabel na konkrétne miesto?je tam len otvor
